28/05/2008, 22:48:18
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de keldo
> Envoyé : mercredi 28 mai 2008 13:38
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS
> avec une BCU N148
> > Par exemple : un module radio (hager TR521) de commande de volet roulant
> envoie sur le bus un datagramme avec un DPT (?) de 6 bits et une valeur
> de $01 pour la descente et de $00 pour la montée. Pour autant lorsque
> j'essaye d'écrire la même valeur rien ne se passe.
> > J'ai le même problème avec les variateurs en fait avec tous les
> équipements qui envoie des ordres sur plus d'un bit et je n'arrive dans
> mon cas qu'à commander des lampes ou des prises.
> > En fait je n'ai pas compris comment interpréter les données sur
> plusieurs bits.
> Dans la mesure ou ton message doit traverser un coupleur de ligne
> (dans ton cas, c'est l'interface Radio<-->cable EIB vert), il faut
> voir si l'adresse de groupe vers laquelle tu tentes d'écrire (depuis
> le cable EIB) est configurée comme "passante" dans le coupleur de
> ligne.
> Je n'ai jamais travaillé avec du Tébis Radio (style TX100), mais si ça
> tombe, le coupleur de ligne dans l'interface radio est configuré par
> défaut pour retransmettre tous les messages émis dans la zone radio
> vers le cable EIB, mais aussi pour bloquer dans le sens contraire sauf
> si l'adresse de groupe est spécifiquement programmée.
Logique, l'information est précieuse, merci !
Du coup j'ai regardé et trouvé dans une doc hager confirmation de ce que tu
dis et la méthode, via le TX100 pour créer les adresses de groupe dans le
coupleur de média. Je vais tester mais cela explique que je ne pouvais pas
émettre d'ordre à partir d'ETS.
> Cette config "par défaut" aurait du sens (pour l'ingénieur de chez
> Hager) car elle permet d'installer une supervision (sur cable vert
> EIB) qui recoit tous les messages, y compris ceux de la zone radio,
> mais elle permet aussi d'éviter la "pollution" de la bande passante
> limitée de la zone radio par tous les messages en provenance de la
> zone cable vert EIB (et donc de limiter la consommation des piles dans
> les modules radio).
> Pour vérifier ceci, si tu connais l'adresse physique de ton interface
Oups justement non. Il s'agit d'un TR130B et je ne sais pas comment trouver
son adresse.
> Radio<-->cable EIB vert, tu peux sans doute utiliser le "device info"
> dans ETS ou le petit programme "device editor" (installé en même temps
> que certaines versions de ETS 3.0, mais il faut le chercher sur le
> disque dur, l'icone n'est pas créée automatiquement ...). Attention de
> bien cocher la case "table de routage" ou "table de coupleur" ou un
> truc équivalent (me souvient plus du nom exact de l'option ...) au
> moment de faire la requète d'information.
> Normalement, le résultat de la requète d'info devra afficher, en plus
> des infos habituelles, une liste d'adresses de groupe (celle
> configurées comme "passantes") et quelques options spécifiques aux
> coupleurs de lignes
> A noter aussi que, par défaut, la pluspart des coupleurs de ligne
> laissent passer d'office toutes les adresses de groupe des séries
> 14.x.x et 15.x.x , c'est néamoins une option configurable.
> A noter que pour le cas spécifique d'une install faite en TX100 et à
> étendre avec ETS, Hager propose un logiciel spécifique pour relire la
> carte SmartMedia sur PC et convertir les données vers le format ETS,
> il s'agit du produit "PC_TX100", voici le lien :
> http://www.hager.fr/index.php?scr=1024&id=10523
> Apparament, c'est gratuit !
Je confirme c'est gratuit. Il permet effectivement de récupérer toutes les
adresses de groupe (ce que je n'avais pas vu avant) et d'exporter les
données en CSV. Je n'ai pas testé l'import sous ETS.
> Une dernière note.
> En principe, un actionneur pour volet roulant présente au moins deux
> objets de communications, chacun de 1 bit (et non 6 bits ...)
> - Le "Monter - Descendre" : quand on envoit un télégramme vers cet
> objet (avec "0" pour monter et "1" pour descendre, ou bien l'inverse,
> je ne sait plus ...), l'actionneur envoit de l'électricité sur le fil
> correspondant (montée ou descente) du moteur durant un temps configuré
> dans l'actionneur. Il n'y a en principe pas de télégramme d'arret,
> c'est juste le timer règlé dans l'actionneur et le contact de fin de
> course intégré dans le moteur qui arrêtent le mouvement (enfin, si le
> timer est bien réglé, c'est toujours le contact de fin de course qui
> coupe en premier ...).
> - Le "Start - Stop" : quand on envoit un télégramme vers cet objet,
> peu importe que ce soit "0" ou bien "1", l'actionneur coupe
> immédiatement l'électricité sur le moteur. Cela permet d'arrêter le
> volet en cours de route.
> Maitenant, il est possible que ton module volet Hager présente
> d'autres objets en plus, pour différentes fonctions de confort, mais
> pour cela, il faudra étudier en détail la doc technique de ce module,
> ou au minimum charger dans ETS la base de donnée objet correspondante.
> Pour autant que ces éléments (doc tech. et DB) existent et soient
> disponibles pour le grand public ...
Les documents hager sont très limités. Je ne trouve pas de doc technique
pour les produits à part la doc d'install initial sans grand intérêt.
Mille mercis pour tes informations pertinentes. Cela me donne des pistes
pour creuser et progresser dans la conversion de TX100 vers ETS pour mon
installation.
> À : domotique-EIB
> avec une BCU N148
> plusieurs bits.
> ligne.
> les modules radio).
son adresse.
> coupleurs de lignes
> Une dernière note.
installation.
