29/05/2008, 11:09:58
On May 28, 11:55 pm, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Je viens de voir qu'il existe un paramètre dans les adresses de groupe sous
> ETS appelé "pass through line coupler". A tester mais je suppose que le fait
> de mettre à YES (au lieu de no par défaut) permet de traverser le coupleur
> de ligne pour commander un module radio à partir d'ETS.
Ce n'est pas certain.
Petit retour sur la théorie :
Dans tous les télégrammes EIB, le sixième byte contient un compteur de
routage sur 3 bits (bits 4, 5 et 6).
Si ce compteur vaut 0, il ne passe jamais un coupleur de ligne
Si ce compteur vaut 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, le télégramme passe chaque
coupleur de ligne mais le compteur est décrémenté.
Si ce compteur vaut 7, le télégramme passe le coupleur de ligne sans
que son compteur soit décrémenté.
Je me demande dans quelle mesure cocher "YES" forcerait une valeur de
7 dans tous les télégrammes vers cette adresse de groupe ???
Mais je pense que tout ceci est valable SI et seulement SI l'adresse
de groupe de destination est notée comme "passante" dans le coupleur
de ligne ; donc on revient au même problème : comment modifier la
table d'adresses de groupe dans le coupleur de ligne (Radio <--> cable
vert).
Tiens, sur ton TR130B, n'y aurait-il pas un bouton de programmation et
une led (comme sur quasi tous les modules EIB) ?
Si oui, pousse sur le bouton pour allumer la led et tu pourras
utiliser ETS pour voir quel est l'adresse du module en mode
programmation (c'est à dire ton TR130B).
Si tu cherches l'outil dans ETS, il est juste en dessous ou au dessus
de "device info", je crois que c'est "address info" ou quelque chose
de ce genre.
C'est l'outil qui te permet de faire clignoter la led rouge d'un
module si tu connais son adresse physique et qui te permet aussi de
faire un scan de ta ligne (mais cette dernière fonction ne fonctionne
pas toujours bien ...).
Au cas ou ce ne serait pas encore fait, pense à installer les bases de
données de tous tes appareils Hager EIB dans ETS, y compris les
modules radio.
On dirait bien, vu la taille des fichiers proposés, que les bases de
données ETS francaises :
http://www.hager.fr/files/download/0/418...230306.zip
http://www.hager.fr/files/download/0/418...V1.0.5.zip
sont nettement moins fournies que les allemandes ... :
http://www.hager.de/menu/downloads/produ...1.1662.htm
http://www.hager.de/menu/downloads/produ...71.126.htm
Le fait d'avoir tout dans ETS te permettra de voir quels objets de
communication sont disponibles (et leur type de donnée) pour chacun de
tes modules et donc de plus facilement comprendre la programmation
faite via le TX100.
vert).
de ce genre.
modules radio.
faite via le TX100.
