09/03/2011, 13:46:28
Bonjour, pour ma part, aucun problème pour configurer le n148/22 en
adresse IP fixe sans aucune autre passerelle.
Cad que c'est la passerelle n148/22 qui me permet de la configurer
elle même.
Par contre, je n arrive pas a activer les connections multiples...
Certains ont des détails sur la procédure?, adresses physiques
multiples dans ETS?...
On 25 fév, 12:22, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> A savoir aussi que toutes les box ne sont pas en mesure de fournir une
> adresse IP au N148/21 ou N148/22 . Malgré une plage d'adressage en
> 192.168. ....
> J'ai eu le cas avec le modem Trio 3D de Neuf
> Obligation d'installer un logiciel server dhcp sur le PC pour lui
> attribuer une addresse.
> Il n'est pas possible non plus de modifier la configuration du N148/21
> ou N148/22 directement par ETS si il n'y a pas une autre passerelle
> dans le projet.
> Soit utiliser une passerelle USB ou série pour programmer la
> passerelle Ethernet, soit utiliser une Ethernet pour programmer une
> autre passerelle Ethernet
> J'ai effectué la deuxième solution pour modifier la configuration de
> mon N148/22 et donc pouvoir la passer en adressage fixe.
elle même.
> 192.168. ....
> dans le projet.
