24/02/2011, 10:21:30
Le jeudi 24 février 2011, xtof a écrit :
> as-tu déjà utilisé une passerelle DMX / DALI ? une idée de comment
> cela se programme ?
Euh, je ne pense pas que ça existe. De toute façon, ça n'aurait aucun
intérêt, puisque le DALI ralentirait tout. Il existe du KNX -> DMX, mais
même problème (j'ai laissé tombé cette solution).
> Les animations que je souhaite faire sont très simples, ce sont des
> variations de couleur très lentes, presque imperceptibles (passage du vert
> au bleu en 3 minutes par exemple).
Ah, dans ce cas, tu gères tout depuis le KNX, pas de soucis.
Il faut commencer par programmer les rampes au niveau du DALI, pour chaque
canal, puis lancer les commandes d'allumage/extinction de chaque canal au
bon moment. Il y aura très peu de traffic, et ça doit se faire très
facilement avec des petits blocs logiques (plus horloge), ou avec linknx,
ou directement avec eibd.
Et même si tu dois changer les paramètres des rampes (à voir si c'est
faisable via un ordre KNX depuis eibd), ça fait très peu de traffic.
Autre solution, à mon avis plus adaptée : piloter directement le DALI avec
une interface USB-DALI, et un soft dédié, voir un contrôleur dédié. Faut
juste vérifier si on a le droit de mettre plusieurs contrôleurs sur le bus
DALI. Il me semble que oui (un seul doit gérer l'alimentation, par contre).
PS : comme à terme j'utiliserai des leds, pilotées dans un premier temps en
1-10V via le KNX pour l'usage normal, j'envisage que mon contrôleur de LED
ait aussi une entrée DMX ; il me sera alors possible d'utiliser l'un ou
l'autre. Et avec le DMX, ça pourra faire nightclub !
Frédéric
> cela se programme ?
Frédéric
