24/02/2011, 14:31:14
On 24 fév, 10:21, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Le jeudi 24 février 2011, xtof a écrit :
> > as-tu déjà utilisé une passerelle DMX / DALI ? une idée de comment
> > cela se programme ?
> Euh, je ne pense pas que ça existe. De toute façon, ça n'aurait aucun
> intérêt, puisque le DALI ralentirait tout. Il existe du KNX -> DMX, mais
> même problème (j'ai laissé tombé cette solution).
oui, le parlais de DALI ou DMX
Cela dit j'ai besoin de déclencher les animations lumineuses depuis
les
interrupteurs de ma salle de bain, donc j'ai bien besoin d'une
interface
DALI<->KNX ou DMX<->KNX … ?
> Il faut commencer par programmer les rampes au niveau du DALI, pour chaque
> canal, puis lancer les commandes d'allumage/extinction de chaque canal au
> bon moment. Il y aura très peu de traffic, et ça doit se faire très
> facilement avec des petits blocs logiques (plus horloge), ou avec linknx,
> ou directement avec eibd.
qu'est-ce que tu entends pas les "rampes" ? ma passerelle permet de :
- soit adresser directement une couleur pour la faire varier en
intensité
- soit d'appeler une scène (valeurs fixes pour R/V/B)
Par contre, où trouver des algorithmes pour faire une animation jolie,
exemple : lumières pastel
> Autre solution, à mon avis plus adaptée : piloter directement le DALI avec
> une interface USB-DALI, et un soft dédié, voir un contrôleur dédié. Faut
> juste vérifier si on a le droit de mettre plusieurs contrôleurs sur le bus
> DALI. Il me semble que oui (un seul doit gérer l'alimentation, par contre).
A priori oui, j'ai aujourd'hui 3 pilot-box (de chez Flux lighting)
pour 3 bandeaux
LED sur le même bus DALI et la passerelle KNX<->DALI peut piloter les
3 sans problèmes.
> PS : comme à terme j'utiliserai des leds, pilotées dans un premier temps en
> 1-10V via le KNX pour l'usage normal, j'envisage que mon contrôleur de LED
> ait aussi une entrée DMX ; il me sera alors possible d'utiliser l'un ou
> l'autre. Et avec le DMX, ça pourra faire nightclub !
Tu as fait un soft ?… dis m'en plus !
Merci pour toutes ces réponses.
Christophe.
> > cela se programme ?
les
interface
intensité
pour 3 bandeaux
3 sans problèmes.
Christophe.
