24/02/2011, 14:42:38
Le jeudi 24 février 2011, xtof a écrit :
> qu'est-ce que tu entends pas les "rampes" ? ma passerelle permet de :
> - soit adresser directement une couleur pour la faire varier en
> intensité
> - soit d'appeler une scène (valeurs fixes pour R/V/B)
La norme DALI permet de régler la vitesse de montée/descente lorsqu'on
allume/éteint une lampe. Donc avec ça, en programmant correctement la
vitesse de chaque couleur (RVB), tu n'as plus qu'à donner le top départ de
chacune : c'est un bête signal allumage/extinction. C'est le 'ballast' DALI
qui gère la rampe.
Maintenant, c'est ce que j'ai vu dans la norme, lorsque j'ai essayé de faire
un ballast DALI pour leds (pas eu le temps de tester mon proto, car je n'ai
pas de contrôleur DALI). Reste à savoir si tous les ballasts intègrent
cette fonctionalité... Entre norme et implémentation, y'a souvent un
monde ;o)
> Par contre, où trouver des algorithmes pour faire une animation jolie,
> exemple : lumières pastel
Tu ouvres n'importe quel logiciel de dessin (Gimp), et tu fais mumuse avec
la roue chromatique RVB pour sélectionner une couleur ; à partir de là , tu
vas retrouver facilement comment mélanger les couleurs primaires pour
obtenir ce que tu veux.
> > PS : comme à terme j'utiliserai des leds, pilotées dans un premier
> > temps en 1-10V via le KNX pour l'usage normal, j'envisage que mon
> > contrôleur de LED ait aussi une entrée DMX ; il me sera alors possible
> > d'utiliser l'un ou l'autre. Et avec le DMX, ça pourra faire nightclub !
> Tu as fait un soft ?… dis m'en plus !
Ce que j'ai fait (proto fonctionnel), c'est une interface DMX -> PWM (4 ou 8
canaux, suivant que je fais du PWM soft ou hard), pour piloter des leds
(j'attaque des petites alimes qui disposent d'une entrée PWM). Pour la
partie pilotage du DMX, il en existe des dizaines, libres ou pas libres...
Frédéric
> intensité
qui gère la rampe.
monde ;o)
Frédéric
