24/02/2011, 14:24:30
> Par exemple, je gère l'interpolation des couleurs (ex rouge
> et bleu) avec le modèle HSV (plus agréable que RGB). 1 cycle ( de rouge à
> rouge en passant par le bleu) provoque la génération de près de 200000
> trames. A voir ensuite en fonction du temps de cycle.
pas sur de bien comprendre… si j'envoie 255 trames pour varier de 0 à
255 le
rouge, puis idem pour le bleu et re-belote pour le rouge, je compte
765 trames… où est mon erreur ?
> J'utilise une passerelle IP/DMX (d'Enttec), il existe des stack open source
> ensuite. Le mix avec KNX est fait par le middleware de Sirlan.
as-tu les liens pour que je vois cela en détail ?
merci !
255 le
merci !
