Eclairage Avec détecteur Merten ARGUS 220
Je suis assez novice dans le domaine de la programmation ETS.
Je cherche à faire fonctionner mon éclairage extérieur en fonction d'une détection de présence de nuit avec un MERTEN ARGUS 220 (Ref 6315)
et que l'interrupteur marche arrêt de l'éclairage extérieur puisse prendre le dessus si nécessaire. J'agis en commande sur 2 Sorties distinctes mais peu importe je pense. En l'état actuel, seul l'interrupteur marche arrêt fonctionne et active bien les lumières. Le détecteur extérieur clignote bien lors d'une détection de mouvement mais aucun allumage de l'éclairage ne se produit. Pour le détecteur, j'ai utilisé le programme Timing with function 1320/1 en laissant les paramètres d'origine.
En pièce jointe une capture d'écran
Quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution à mon problème ?
Merci d'avance
Syloc
Pièces jointes
.pdf   Extrait KNX.pdf (Taille : 55,65 Ko / Téléchargements : 11)
Eclairage Avec détecteur Merten ARGUS 220 - par syloc - 12/12/2022, 09:01:10
