Bonsoir,
Suite de mon projet, sous Wago configurator pour la gestion de l'arrivée des fils.
Voici un extrait pour des prises (commandées ou non) sur des wagos 2002-2201 avec arrivée des fils par le bas:
Chaque bloc de prises (SAM 1/2, ...) contient 1 JV (relié à une barre de terre à part), 1 B (pour le neutre) et autant de rouges que de numéros (SAM 1/2 contient 2 rouges, SAM 5/6/7 en a 3).
La phase sera sur le derrière du Wago (première rangée du bas sur le schéma) et le neutre en haut. Je ponte les neutres pour les prises sous le même disjoncteur et les phases iront suivant les fonctionalités soit sur des actionneurs soit sur wago vers le disjoncteur. En lisant un peu partout, il semble que c'est hors-normes si je mélange des commandées et des non commandées mais comment faire autrement si on veut le plus de possibilités ? Toutes mes prises sont cablées en 2.5² sur DD 20A.
Bref, je suis un peu perplexe...
Bien à celui qui me lira et proposera quelques idées.
