Cablage tableau avec bornier
Hello,
Citation :Le principe est bien celui-là (exemple d'un circuit d'éclairage tiré en 5g1.5 avec neutre commun donc et une prise) ?
Sur ton schéma, indique aussi quel type de bornier tu comptes utiliser parce qu'en effet, je suis de l'avis de Scorpio5, l'arrivée des gaines, je pense comprendre mais ce n'est pas très clair.
Pour moi, une arrivée d'éclairage = 1 phase, 1 neutre, 1 terre. Mais en soit, oui, une phase est reliée à l'actionneur puis tu regroupes tes phases venant des sorties d'actionneurs en pontant tes borniers et en partant avec un seul fil vers le disjoncteur.
Voici un schéma que j'ai réalisé expliquant un raccordement en TOR et un en variation.
Citation :Est-ce qu'on met tous les borniers sur le même rail ou c'est mieux dans la mesure du possible de séparer les entrées (donc sorties disjoncteurs) et sorties d'actionneurs (vers appareillage)
En théorie, on met des borniers 2 ou 3 étages (selon que tu veux faire venir ta terre dessus ou pas) sur les rails du haut et/ou du bas du coffret (selon où arrivent tes gaines).
Après, l'emplacement des borniers liant actionneur et disjoncteur, tu les mets où tu veux... Au départ, j'avais prévu de les mettre à droite des borniers sur le rail du bas du coffret mais j'ai pas eu assez de place donc je les ai mis au centre de mon coffret (entre les disjoncteurs et les actionneurs).
Cablage tableau avec bornier - par fichatel - 09/05/2023, 22:07:31
RE: Cablage tableau avec bornier - par Scorpio5 - 09/05/2023, 22:48:10
RE: Cablage tableau avec bornier - par fichatel - 10/05/2023, 08:23:22
RE: Cablage tableau avec bornier - par Christophe0110 - 10/05/2023, 09:29:05
RE: Cablage tableau avec bornier - par richardpub - 10/05/2023, 17:57:42
RE: Cablage tableau avec bornier - par richardpub - 12/05/2023, 09:11:03
RE: Cablage tableau avec bornier - par fichatel - 12/05/2023, 07:50:23
RE: Cablage tableau avec bornier - par fichatel - 13/05/2023, 09:06:01
