Cablage tableau avec bornier
#7
(10/05/2023, 09:29:05)Christophe0110 a écrit : Hello,
 Sur ton schéma, indique aussi quel type de bornier tu comptes utiliser parce qu'en effet, je suis de l'avis de Scorpio5, l'arrivée des gaines, je pense comprendre mais ce n'est pas très clair.Pour moi, une arrivée d'éclairage = 1 phase, 1 neutre, 1 terre.
Voici un schéma que j'ai réalisé expliquant un raccordement en TOR et un en variation.
Justement, ça n'est pas clair (également !  Smile ) dans ma question mais ce point (quel bornier utiliser) fait partie de mes interrogations (quand on prend le catalogue wago, il y a tellement de ref qu'on ne sait pas par quel bout le prendre Confused ). La par exemple j'ai mis 3 borniers simples (1 entrée / 1 sortie) pour illustrer le regroupement, mais la question ici serait existe-t-il des borniers 1 entrée / 2 (ou 3 ou +) sorties ?
Pour l'exemple de l'éclairage, il était particulier dans le sens où à plusieurs endroits j'ai passé du r2v 5g1.5 (3 phases pour 3 circuits d'éclairage différents avec neutre commun) pour économiser de la gaine et surtout diminuer le nombre de gaines/câbles arrivant au tableau
Merci pour le schéma !
(10/05/2023, 09:29:05)Christophe0110 a écrit : Mais en soit, oui, une phase est reliée à l'actionneur puis tu regroupes tes phases venant des sorties d'actionneurs en pontant tes borniers et en partant avec un seul fil vers le disjoncteur.
C'est pas le contraire, entrées d'actionneurs reliées au disjoncteur et sorties vers les appareillages (éclairages, prises, etc ...) ? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas de sens particulier ? En regardant 2 -3 actionneurs (MTN, MDT) je vois qu'il n'y a rien d'indiqué sur les boitiers au niveau des connecteurs d'E/S.
Citation :
Citation :Est-ce qu'on met tous les borniers sur le même rail ou c'est mieux dans la mesure du possible de séparer les entrées (donc sorties disjoncteurs) et sorties d'actionneurs (vers appareillage)
En théorie, on met des borniers 2 ou 3 étages (selon que tu veux faire venir ta terre dessus ou pas) sur les rails du haut et/ou du bas du coffret (selon où arrivent tes gaines).
Après, l'emplacement des borniers liant actionneur et disjoncteur, tu les mets où tu veux... Au départ, j'avais prévu de les mettre à droite des borniers sur le rail du bas du coffret mais j'ai pas eu assez de place donc je les ai mis au centre de mon coffret (entre les disjoncteurs et les actionneurs).
C'est pas plus simple de se décharger de la terre directement à l'arrivée de la gaine sur un bornier ad hoc, ça fait moins de câble à circuler derrière non ?
Cablage tableau avec bornier - par fichatel - 09/05/2023, 22:07:31
RE: Cablage tableau avec bornier - par Scorpio5 - 09/05/2023, 22:48:10
RE: Cablage tableau avec bornier - par fichatel - 10/05/2023, 08:23:22
RE: Cablage tableau avec bornier - par richardpub - 10/05/2023, 17:57:42
RE: Cablage tableau avec bornier - par richardpub - 12/05/2023, 09:11:03
RE: Cablage tableau avec bornier - par fichatel - 12/05/2023, 07:50:23
RE: Cablage tableau avec bornier - par fichatel - 13/05/2023, 09:06:01
