Cout des modules EIB pour installation décentralisée ?
#15
Il existe tout en knx...
même des produits de monitoring qui alertent en cas de défaut
exemple ici http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...6R0011.htm
On 6 août, 16:15, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:
> > On 6 août, 15:05, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:
> > > J'aimerais qu'un PC prenne un peu de controle, et par exemple, que
> > > l'appui d'une touche soit conditionnée de manière complexe (trop pour
> > > etre répartie sur l'intelligence du reseau EIB).
> > > Comment puis-je dire à mon installation EIB "quand le PC est là, vous
> > > faites rien, sinon si le PC est absent, tel bouton ouvre le volet" ???
> > A supposer que le "PC" dont tu parles, est un HS2/3, FS ce genre de
> > choses est possible, peut-être pas exactement dans les mêmes termes
> > que ceux que tu as énoncés, mais pas loin.
> > Revoir les posts qui parlent de gestionnaire / superviseurs et les
> > arguments pour / contre les différentes caractéristiques.
> > Dans le cas d'un HS, tu peux programmer toi même tes fonctions
> > logiques à l'infini ( en plus d'une librairie de fonctions (math,
> > trigo, arith, conv etc). La programmation se fait par un script
> > (Python) et l'application par un editeur de fonctions logiques.
> > Pratiquement illimité (max mémoire machine).
> > Le HS fait également Visu, IP gwy, central time, universal clock etc
> Comment le systeme distribué "voit" il l'absence ou la panne du HS ?
> Est-il possible de programmer des scripts sur les actionneurs de
> l'EIB, du genre gérer une variable interne, qui est remise à zero tout
> les 60 secondes, et le serveur envoie un "keep alive" toutes les 30
> secondes aux modules pour signaler sa présence ??
> J'avoue etre TRES intrigué par cette possibilité, car elle est, pour
> moi, la clé de voute de mon installation!
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 10:32:53
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par junior76 - 06/08/2007, 11:11:16
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 12:52:26
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 14:05:15
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Marc Assin - 06/08/2007, 14:14:08
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Marc Assin - 06/08/2007, 14:57:27
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 15:11:43
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 15:15:36
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Marc Assin - 06/08/2007, 15:30:19
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 15:44:02
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Marc Assin - 06/08/2007, 15:51:41
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par mickg - 06/08/2007, 19:54:12
