Cout des modules EIB pour installation décentralisée ?
Si tu veux optimiser les coûts, je te conseille d'utiliser des boutons
poussoirs classiques raccordés a des modules entrées sorties placés
derrière le bouton, dans le blochet. Moi j'ai utilisé des poussoirs
Legrand Mosaic45 avec des modules USU-2.2 et USU-4.2 de chez ABB.
J'arrive aux alentours de 25EUR par interrupteur. L'avantage est que
tu peux en raccorder plusieurs sur un seul module, par example à
l'entrée du salon j'ai deux boutons poussoir (lumière salon et salle-à-
manger) et juste de l'autre côté du mur les 2 interrupteurs du hall et
de l'escalier. Pour ces quatre boutons, un seul module USU-4.2. Si
j'avais dû utiliser le système classique BCU + module poussoir,
j'aurais dû mettre 4 BCU pour avoir la même chose, (ou alors 2 en les
regroupant mais je trouve ça moins pratique quand la surface d'appui
du bouton devient trop petite)
Pour l'accès au bus depuis un PC, le plus simple est d'acheter une
BCU2 (qui supporte le protocole FT1.2) et une interface RS232. Tu peut
alors utiliser le démon EIBD opensource disponible ici:
http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibd
On 6 août, 12:11, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Pour commencer, bienvenu à toi.
> 1) Sans être expert, je répondrais que oui, il existe d'ailleur de
> plus en plus de logiciel open-source et commerciaux qui se développe
> ii et là. L'EIB/KNX répond à une norme dont les spécification sont
> connu.
> 2) Pour les prix, sache que tu peux négocier (par exemple chez Hager
> faiclement 40% de remise dans des comptoirs electrique comme FACEN,
> CGED, SIHE par exemple). Ensuite, grâce à l'architecture du réseau, tu
> peux limiter le nombre d'inter sans pour autant limiter la
> fonctionnalité de la maison. Par exmple, par chambre - 1 inter à
> l'entrée et je eux ouvrir et fermer les volet, piloter les 3 circuits
> de lumière de la chambre, mettre l'alarme en marche, ...). Je pense
> finir avec 20 inter max dans toute la maison.
> 3) Le principe de l'EIB et le distribué, en cas de panne, une seul
> fonction est indisponible. Par contre, avec un PC, tu eux faire du
> monitoring et piloter l'ensmeble des fonctions. L'architecture est
> tellement "ouverte" qu'elle te permet de faire ce que tu souhaites, il
> fait juste respecter le protocole de com.
> Enfin, n'oublie pas qu'une maison, c'est un bien que l'on peut être
> amené à vendre un jour et qu'il faut que le système mis en place soit
> "maintenable" par un spécialiste.
> Imagine, tes modules maisons tombent en carafe, c'est irréparable ->
> tu es êytre poursuivi pour vice caché.
> 1 ou 2 moule maison pour des fonctions que l'on trouve nul part
> ailleurs et non bloquante -> oui -> developper soit même toute
> l'installation -> faut bien y réfléchir.
> Bonne journée
> Junior76
> On 6 août, 11:32, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour a tous
> > Je suis plein d'idées, et sur le point de faire construire ma maison.
> > Mes connaissances actuelles sont telles que je suis capable de :
> > * faire moi même des modules electroniques a integrer dans un tableau
> > electrique,
> > * programmer des applications (embarquées dans des modules
> > electroniques, et sur PC dans plusieurs languages + C, VB, .Net, Java,
> > Flash)
> > * Suivre un protocole, pour installer par exemple de l'EIB dans une
> > maison en cours de construction.
> > Voila, en fait, j'ai visité la maison qu'a acheté un collègue, équipée
> > de domotique schnedeir-alombard. C'est un système décentralisé, pas de
> > BUS, mais un cerveau branché à des modules Entrées, sorties,
> > variateurs, etc...
> > Ce système est assez cher, mais son principal inconvénient à mes yeux
> > est qu'il est impossible de le superviser sur un PC (mon objectif
> > etant de "controler" tout le systeme avec un PC).
> > J'ai donc plusieurs solutions qui s'offrent à moi :
> > * du X10, avec une interface PC : pas tres interessant, et il parait
> > que les temps de reaction sont "lents"
> > * une interface faite maison, avec autant de module qu'il me faudra,
> > et une interface PC propriétaire, un logiciel propriétaire, et de
> > nombreuses heures à concevoir, tester et deboguer (avec madame
> > derriere moi qui crie parce que la lumiere ne s'allume plus.)
> > * du EIB, avec une interface PC : ca a l'air interessant, mais j'ai
> > beaucoup de questions :
> > 1) est ce que je pourrais développer ma propre application de
> > supervision (est ce que le protocole de "dialogue" entre le PC et
> > l'interface, voire le systeme entier est connu et accessible ?)
> > 2) Quel est le cout de ce genre d'installation ? j'ai vu qu'un
> > simple poussoir à 2 boutons coute presque 100 euros hors taxe chez
> > Hager !? moi qui comptait en mettre partout !?? n'y a t-il pas moins
> > cher (centraliser les modules d'entrée ?)
> > 3) A-t-on le choix entre centralisé et distribué ?
> > J'avoue que la solution EIB me semble la meilleure, mais il va falloir
> > que je trouve des meilleurs tarifs !
> > Merci d'eclairer mes lumieres Wink
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 10:32:53
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par junior76 - 06/08/2007, 11:11:16
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par jef2000 - 06/08/2007, 12:20:11
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 12:52:26
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 14:05:15
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Marc Assin - 06/08/2007, 14:14:08
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Marc Assin - 06/08/2007, 14:57:27
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 15:11:43
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 15:15:36
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Marc Assin - 06/08/2007, 15:30:19
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Ludovic50750 - 06/08/2007, 15:44:02
Cout des modules EIB pour installation décentralisée ? - par Marc Assin - 06/08/2007, 15:51:41
