02/08/2023, 08:13:24
(31/07/2023, 10:57:43)applefanboy13 a écrit : AVANTAGES :Bonjour,
-Grandes possibilités de personnalisation (temporisation, Fonction Si, prise en charge de la météo, du crépuscule astronomique)
-Grande marque
-Plusieurs controleurs
INCONVENIANTS :
-Budget élevé
-Système propriétaire et fermé
-Fréquence des mises à jour très faible
-Possibilité d'abandon à terme (Ce système n'est pas du tout mis en avant par la marque à ce jour)
Pour ce qui est des avantages et des inconvenants que tu cites, le KNX donne cela :
AVANTAGES :
- Plusieurs centaines de marques dont plusieurs très connu, même Legrand en a fait et Somfy qui a quelques passerelles.
- Donc beaucoup de participants et de configuration possible, souvent avec KNX c'est ton imagination qui te limite.
- Fonction intégré aux modules.
- Intelligence déporté, pas de serveur central, cela donne de la résilience à ton système.
- Pas besoin de mettre à jour le protocole : Interopérabilité du système, cela montre la robustesse du protocole où tu peux avoir de vieux participants qui fonction avec les dernières nouveauté. Si cela marche depuis 30 ans, cela continuera de fonctionner dans 30 ans.
- "Apprentissage" de la logique KNX qui est quelques fois dur à appréhender car ce n'est pas de l'électricité, ni de l'informatique, ni de l'automatisme mais de la domotique et beaucoup de personne l'oubli.
- Et le deuxième points négatif qui revient souvent c'est le coût (en temps et en argent). Il faut du temps pour se former et comme "l'intelligence" est dans chaque participant ils n'ont pas le même coût d'un inter Doxie ou Ovalis, cela peux être plus onéreux de le système "Myhome".
Pour Somfy, il existe un passerelle KNX : Animeo plus utilisé dans le tertiaire (pas utilisé par un intervenant du forum), mais il faut que tu fasses aussi attention au protocole de communication (IO ou RTS) et au mode de communication (filaire ou sans fil).
Enfin pour ce qui est du superviseur, plus tu voudras du personnalisables plus tu devras avoir de bonne connaissance en informatique : Actuellement beaucoup de personne utilise HA (et pas que pour le protocole KNX), mais il existe Jeedom, domotiz, domovéa (payant)
