01/09/2023, 10:58:29
(01/09/2023, 08:44:08)babychou a écrit : Le chantier avance tout doucement. L'ensemble (presque) des gaines est tirée. Reste à commander les disjoncteurs, les Wago et commencer le tableau électrique.
J'ai prévu de câbler tout ça en câble souple et en 2.5 uniquement. (qui peut le plus, peu le moins) en dehors des circuits spécialisés en 6mm2 imposé par la norme.
Pour éviter trop de gaines (qui ne passaient pas de toutes manières) dans un mur, on va partir sur un mini-coffret déporté aussi. J'imagine tirer une ligne KNX tout en restant sur la même topologie pour les 1 ou 2 modules déportés.
Pour les Wago, je pars sur :
PHOENIX CONTACT Verteilerblock PTFIX 1,5-KNX-NS35 pour agréger l'ensemble des câbles KNX arrivant au compteur.
Wago 2003-6646 pour les prises et les lampes
Wago xxxxx pour les BSO câblés en 5g1.5 (j'ai pas trouvé comment faire encore)
2002-480 pour le pontage des neutre même si je ne suis pas censé beaucoup en avoir besoin vu que je câble tout en 4g2.5 et je ponte les neutres et terres dans les prises.
2016-1307 pour ponter les rails-dins entre eux pour la terre.
pour les cables, j'ai pris :
100m de fils rouge souple
100m de fils noir souple
100m de fils bleu souple.
C'est surement largement insuffisant, j'adapterai en fonction de l'avancement.
Pour les BSO, je te conseilles de ne pas prendre du 5g1.5, mais du 5x1.5. En effet, le g, c'est pour la terre (ground), le 5e fil est donc de couleur vert/jaune. Sachant que ces moteurs n'utilisent pas (à ma connaissance) la terre, tu vas te retrouver en train d'utiliser cette terre pour faire autre chose, ce n'est pas top pour la lisibilité.
Je viens de terminer mon tableau et j'ai tout fait en souple. Voici un petit retour d'expérience :
- Pour les câbles souples, oui je confirme, ce n'est pas largement insuffisant, mais c'est insuffisant. Il faut partir sur le double de chaque (2 bobine de 100m)
- Trouves toi une bonne pince à sertir et une bonne pince à automatique.
- Pour les embouts à sertir : 8mm, c'est le standard et ça va pour les actionneur, par contre pour les borniers wago (si tu pars sur la marque wago, les autres je ne connais pas) et les disjoncteurs automatique (je suis parti sur du Legrand), il te faut mini 12mm. Je me suis fait avoir et cela a retardé mon chantier d'une semaine.
Bon courage.
