premiers pas
Bonjour à tous, Total ignorant au sujet de KNX il y a seulement
quelques semaines, je commence à y voir plus clair (un peu) et ce
surtout grace à tous les participants de ce groupe. Donc un grand
MERCI à tous. J'y vois un peu plus clair mais il me reste
'quelques' (énormément de) lacunes. Voici donc les raisons de mes
insomnies:
Les PA:
En partant du principe que mon installation sera documentée, laisser
ETS choisir les PA tout seul est-il judicieux, ou vaut-il mieux en
tout état de cause réorganiser ?
Les GA:
Si j'ai bien compris (???), il faut créer des groupes en liaisons avec
des fonctions. Un groupe éclairage ON, un groupe eclairage OFF..... en
laissant le groupe 0 pour les fonctions centralisées (recommandation
french silver..).
1) ai-je bien compris ?
2) vous semble-t-il dans ce cas interessant d'utiliser des adresses
sur 3 niveaux. Mon idée serait LOCALISATION/FONCTION/OBJET avec par
exemple 1/1/1: Salon/ON/Eclairage et ainsi de suite. N'ayant encore
jamais installé quoi que ce soit, j'ai du mal à voir ce que cela
donnerait au fur et à mesure de l'ajout de participants.
Quid de ce qui est décrit dans le 'french silver' et qui semble dater
un peu concernant l'utilisation d'adresses à 3 niveaux et les
logiciels de visu ? Doit-on toujours les convertir en 2 niveaux ?
Enfin, (du moins pour l'instant), Jjai commandé des interrupteurs
BERKER 75164689 4CH et un module pour volets MERTEN 649912 (12 CH).
Dans ce que je comprends avec ETS, J'ai sur 1 bouton (8 au total), une
fonction volets roulants UP et sur le bouton en dessous ETS me met par
défaut la fonction DOWN. Mais, toujours dans ETS, en regardant dans
les paramètres du MERTEN, je ne peux pas préciser une fonction UP et
une Down. Est-ce à dire que si je place le module dans le même groupe
que le bouton 1 de l'interrupteur, le module va interpréter tout seul
que l'ordre donné est UP ?
Et donc si je mets également le module dans un autre groupe avec le
bouton 2, c'est encore lui qui va interpréter que cette fois l'ordre
donné et DOWN ?
Sur ces mêmes interrupteurs, je peux aussi utiliser une fonction
TOGGLE, si je mets cette fonction sur tous les boutons, est-ce à dire
que je peux commander 8 'objets' avec un interrupteur initialement
prévu pour 4 ?
Voilà pour la première série de questions. Merci à tous ceux qui
voudront bien prendre la peine d'y répondre.
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 10:09:49
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 10:32:56
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 12:47:17
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 13:14:05
premiers pas - par fred - 26/11/2010, 14:22:57
premiers pas - par fred - 26/11/2010, 14:25:28
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 14:40:19
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 16:10:26
premiers pas - par dom.meunier - 27/11/2010, 06:31:12
premiers pas - par dom.meunier - 27/11/2010, 09:21:58
