premiers pas
Whaoo, ça c'est de la réponse express !
Merci.
Donc tout d'abord fier de moi d'avoir presque tout compris, je me suis
ravisé. Bien fait pour moi, j'ai voulu faire le 'pro' en utilisant PA
et GA, genre j'ai lu tous les messages (ou presque) et j'ai retenu !
Et voilà que je me prends un KO ! Ca m'était déjà arrivé mais dans
d'autres domaines !!
voici où je bloque:
> > Enfin, (du moins pour l'instant), Jjai commandé des interrupteurs
> > BERKER 75164689 4CH et un module pour volets MERTEN 649912 (12 CH).
> > Dans ce que je comprends avec ETS, J'ai sur 1 bouton (8 au total), une
> > fonction volets roulants UP et sur le bouton en dessous ETS me met par
> > défaut la fonction DOWN. Mais, toujours dans ETS, en regardant dans
> > les paramètres du MERTEN, je ne peux pas préciser une fonction UP et
> > une Down. Est-ce à dire que si je place le module dans le même groupe
> > que le bouton 1 de l'interrupteur, le module va interpréter tout seul
> > que l'ordre donné est UP ?
> Non !
> Au départ, il te faut une architecture de GA ! il faut que ce soit
> clair dans ton esprit
> Ensuite, quand tu as chargé l'appli dans ETS et configuré le device
> pour les fonctions que tu comptes employer, puis download, tu regardes
> les Objets de Communications disponibles dans ton device pour l'appli
> ad-hoc (si tu changes les params, par exemple passer de dimmer à
> volet, tout est à refaire)
> Ensuite, tu crée autant de GA que tu as de KO (quitte à en avoir une
> floppée en trop (mais bien utile pour plus tard)
> Et ce n'est qu'après que tu fais les liaisons avec tes BP (appui long/
> court, up down etc)
KO ??? Kesako ?
Sinon, pour l'instant je ne travaille que sur PC et papier, en
paralelle, j'utilise ETS pour essayer de comprendre les paramètres de
chaque module. Donc oui, j'ai bien l'intention de structurer tout ça
avant de passer à la pratique, qui sera de toute façon une platine
d'essai pour commencer.
Mon petit souci reste que dans les paramètres du Merten, en
selectionnant dans l'onglet GENERAL ( 12 canaux) la fonction 'Roller
shutter' sur le canal 1 par exemple, j'ai ensuite pour le canal 1
1.ROLLER SHUTTER:
Scenes
Calibration
Weather alarm
Failure mode
Status signals
Manual operation when bus voltage fails
le tout étant en 'diabled' par defaut, mais j'ai bien saisi que par
exemple il pourrait être prudent de mettre 'manual operation..... sur
enable), entre autre.
Ensuite j'ai un onglet :
1.Drive
Time base for running of height adjustment
Factor for running time for height adjustment
Common time base for addditional running time / idle time
Factor for additional running time in upward direction
Factor for idle time until upward movement
Pause on reverse on change in direction
Puis ensuite on passe à 2. et ça reprend idem.
Donc à part les deux paramètres de temps qui font référence au
mouvement montant, je ne vois pas comment lui indiquer que ce bouton
va le faire monter et cet autre le faire descendre.
En gros, je m'attendais à trouver 24 canaux (2 pour chaque sortie)
avec chacun un paramètre 'direction du mouvement' :UP/DOWN. et devoir
lier le bon canal avec le bon bouton.
Trop simple !
Donc je ne sais toujours pas comment lui dire Monte ou Descend !
A part ça, juste pour info, si je me plante dans les paramètres (pas
dans le cablage évidemment, là je me doute de la réponse), y-a-t-il un
risque pour les participants ?
Cordialement
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 10:09:49
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 10:32:56
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 12:47:17
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 13:14:05
premiers pas - par fred - 26/11/2010, 14:22:57
premiers pas - par fred - 26/11/2010, 14:25:28
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 14:40:19
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 16:10:26
premiers pas - par dom.meunier - 27/11/2010, 06:31:12
premiers pas - par dom.meunier - 27/11/2010, 09:21:58
