09/06/2010, 20:29:14
On mercredi 09 juin 2010, Multimedia wrote:
> Je peux peut-être répondre à ce sujet, comme c'est moi qui a développé
> les scripts pour ProKNX.
Ah, ben c'est super ça, d'avoir le développeur sous la main ;o) Merci de
prendre la peine de répondre.
> Effectivement, les passerelles étaient les même à la base. Ce sont les
> BAOS 770 de Weinzierl.
> Par contre pour assurer les coûts de développement, il y a un ID
> spécifique inscrit.
> Cet ID est lu par le script. Si celui ci ne correspond pas, le script
> ne fonctionnera pas.
Ok, pigé. En fait, c'est la vente de la passerelle qui assure vos revenus,
c'est bien ça ? Cette passerelle est-il utilisable en même temps pour
d'autres supervision (avec linknx, par exemple) ?
> Pour la différence de la fonctionnalité on peut télécharger une note
> d'application sur ce liens de la page de Philips:
> http://www.pronto.philips.com/library/do...ution_Over
> view_v1.pdf
Merci.
> Une petite avantage de ProKNX: Dans env 3 semaines il y a la
> possibilité d'utiliser la même configuration de la Pronto également
> pour l'iPhone et l'iPad. Nous avons développé un logiciel qui parse le
> xcf de la Pronto pour les paramètres KNX pour atteindre
> automatiquement un fichier de configuration pour l'iPhone.
Bien vu !
> En tant qu'installateur c'est assez intéressant, comme il faut saisir
> juste un code de quatre chiffre dans l'application de l'iPhone pour le
> configurer. Mais même sans Pronto la configuration de l'iPhone ce fait
> très facilement dans un fichier de texte. Une fois chargé ce fichier
> sur le serveur ProKNX, toutes les appareils Apple de la maison se
> configurent avec un seul code.
Quelques questions :
- À propos de la Pronto, est-il possible à n'importe qui de développer des
scripts ? Ou faut-il être revendeur/distributeur, enregistré auprès de
Philips ?
- À propos de ProKNX, le système est-il autonome, ou passe-t-il en
permanence par votre serveur ? Ce n'est pas très clair à ce sujet... Est-il
possible à l'utilisateur final de modifier/améliorer les scripts ? Ou au
moins de faire une interface sur mesure, ou d'ajouter des fonctionalités ?
Frédéric
> spécifique inscrit.
> view_v1.pdf
Merci.
Bien vu !
Philips ?
Frédéric
