05/11/2023, 10:47:39
(04/11/2023, 22:21:42)babychou a écrit : J'ai quelques nouvelles photos que je posterai demain dans la journée. Idem pour la station météo installée sur le toit.
Pour les contacts reeds, j'ai mis ceux proposé par le constructeur, en 6 fils... Je le retiens le constructeur d'ailleurs, il m'avait dit 4 fils. Y a 2 fils pour l'ouverture, 2 pour l'inclinaison si la fenêtre gère l'oscillo-battant, et un autre pour vérifier l'arrachement. Ce dernier ne sera donc pas cablé
Hello !
Chez moi, l'alarme a été mis en place par un alarmiste, mais j'ai assisté à toute les étapes.
Je ne sais pas si c'est déjà installé chez toi, mais fait attention à un point : le positionnement des reeds.
En fonction des positionnement des reeds, ça peut être chaud d'utiliser un même câble pour l'ouverture totale ou l'oscillo. Il faut que tes reeds aient assez de longueur pour arriver au point de branchement. Chez moi, j'ai tirer un câble de 6 paire par reed ! et ça tombe bien mes reeds oscilo ou ouverture totale ne sont pas au même endroit. Pour les coulissants, cela va de soit à mon avis (du moins ça dépend de la taille des coulissants)
Concernant la répartition des contacts reed entre l'alarme et la domotique, alors j'ai vu passer l'idée d'un reed pour la domotique et un autre pour l'alarme. C'est bien, ça permet te tout bien séparer, mais si comme moi, vous voulez en mettre sur tous les ouvrants, ça va être chaud, il faut tout doubler !
Statistiquement les cambriolages par l'étage sont de l'ordre de 12% (dixit mon alarmiste) => alors tous les reeds de l'étage sont directement liés au KNX. J'ai mis un seul radar d'alarme sur le palier.
Ceux du RDC et du sous-sol, vont à l'alarme, ensuite renvoyés au KNX. Pour ce renvoie, il y'a 2 écoles :
- Via port PGM
- Via un module logique côté alarme => c'est la solution qui est mise chez moi. Le tout y compris les statuts de l'alarme, est renvoyé par un câble 56 paires !
