12/12/2023, 00:02:25
Je suis pas spécialiste, mais j'ai remplacé des moteur dont j'ai oublié la marque par des moteur Selve.
C'etait des moteurs en coffre intégré avec la fenetre.
Alors oui il faut des support spécifique car chaque fabriquant utilise un systeme de fixation propre a son moteur, il n'y a peut etre pas de standard, mais si tu reussi a avoir le type de plaque d'un moteur qui va dans ton coffre tu pourras choisir la bonne plaque chez selve car il y a différent entraxe de fixation dans les coffre, mais pour le coup les entraxe ca doit être plus ou moins du standard entre quelques modele.
Moi a ta place si je voulais vraiment du SMI je laisserais pas tombé, si tu as tous les élements , j'irais meme me faire aider chez Selve.
Je sais pas si Selve France sera capable de te répondre, mais sinon il faut dialoguer directement chez la maison mere en allemagne.
Ensuite pour l'achat soit tu trouves un revendeur Fr, qui te commandera les references voulu
Soit tu passes cmd en allemagne , c'est ce que j'ai fait.
Dans mon cas j'avais pas la bonne plaque sur le site, un petit mail et le gars l'a ajouté pour que je passe la commande
