03/10/2009, 07:44:27
Mon électricien a configuré toute mon installation via un TX100. Il m'
a envoyé sa sauvegarde de configuration, mais il est impossible de
l'importer sous ETS.
Avant de modifier quoique ce soit sur ma configuration, j'aimerais la
sauvegarder (pour pouvoir revenir à un état stable), mais comment est-
il possible de la récupérer sous ETS ?
1- Sous ETS, peut on récupérer la configuration existante directement
depuis le Bus ?
(cette fonction d'apprentissage existe sur TX100)
2- Si ce n'est pas possible, comment modifier une configuration
existante avec un minimum de risque ?
... peut on se connecter au bus et ne modifier qu'un participant à
la fois ?
... faut il monitorer le bus et actionner bouton par bouton pour
détecter les adresses de groupe, articipants, etc ...
.. Doit on partir d'un projet vierge, ou est ce que je peux ajouter
mes participants, puis les reconfigurer en fonction du monitoring ?
Pour information, j'ai une configuration avec 33 participants (4
volets et des lumières), 4 scénarios, et je voudrais éviter de foutre
en l'air toute la configuration juste parce que j'aurais décalé des
adresses de groupe ou autre.
Merci de votre retour,
Dfinas
depuis le Bus ?
la fois ?
Dfinas
