05/10/2009, 10:05:41
On 5 oct, 09:20, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Oui mais par exemple une station météo il y a bien le bus qui arrive
> dessus?
Oui, tu as raison, certaines stations sont effectivement alimentées en
direct par le bus. Mais est-ce qu'on ne pourrais pas classer ce cas
dans les exceptions ? (qui va monter sur ton toit ?)
D'autres stations ont leurs capteurs connectés sur une unité centrale
déportée, qui recoit la connexion bus et alim aux.
> De plus sur les plans j'ai un inter sur la terrasse pour l'éclairage
> de celle-ci. Comment faire pour ne pas faire passer le bus dans celui-
> ci?
Ah ben, tu as plusieurs alternatives, sans connaitre les détails de ta
situation, et donc de savoir ce qui est faisable et ce qui ne l'est
pas, je dirais:
- s'il s'agit de boutons poussoirs mécaniques et entrée binaire: tu as
droit à plusieurs mètres de fil entre le BP et l' entrée binaire.
Perso, j'ai fait un montage de ce genre (pas pour des raisons de
sécurité) où le BP est du côté extérieur du mur et l'entrée binaire du
côté intérieur du mur. (ce qui permet de connecter 4 BP :-) sur la
même entrée binaire)
- s'il s'agit de boutons poussoirs intégrés sur BCU (ce qui
m'étonnerais, car pour l'extérieur, cela implique un indice IP pas
facile à trouver en KNX) il y a effectivement problème. Une solution
pourrais être un montage anti-vandalisme avec vis de sécurité
mais .... ce n'est pas parfait .... donc à éviter et éventuellement se
rabattre sur l'alternative ci-dessus, non ?
> dessus?
> ci?
pas, je dirais:
