05/10/2009, 12:19:35
> Oui, tu as raison, certaines stations sont effectivement alimentées en
> direct par le bus. Mais est-ce qu'on ne pourrais pas classer ce cas
> dans les exceptions ? (qui va monter sur ton toit ?)
> D'autres stations ont leurs capteurs connectés sur une unité centrale
> déportée, qui recoit la connexion bus et alim aux.
Je connais que les modèles theben et hager qui ont le bus de raccordé
dessus d'ou mon interrogation. Et oui effectivement il faut déjà être
très motivé pour aller démonter une station météo afin de pirater le
bus d'une maison
> - s'il s'agit de boutons poussoirs mécaniques et entrée binaire: tu as
> droit à plusieurs mètres de fil entre le BP et l' entrée binaire.
> Perso, j'ai fait un montage de ce genre (pas pour des raisons de
> sécurité) où le BP est du côté extérieur du mur et l'entrée binaire du
> côté intérieur du mur. (ce qui permet de connecter 4 BP :-) sur la
> même entrée binaire)
Effectivement je vais faire ce que tu dis car je pensais utiliser des
inter extérieur étanche type plexo en installant l'entrée binaire dans
l'inter. Autant le déporter pour utiliser les 3 autres entrées pour
d'autres fonctions.
Sinon dans ton post précédent tu dis "Dans le cas contraire, ce serait
une faute majeure de la part de l'installateur KNX.". Cela veut dire
que le bus KNX ne doit pas être utilisé en extérieur?
bus d'une maison
d'autres fonctions.
