26/03/2011, 20:30:39
Tout d'abord bonjour à tous, c'est mon premier message sur ce groupe
que je viens juste de rejoindre.
Je suis consultant en système de contrôle plus précisément, j'effectue
la programmation de divers systèmes de contrôles propriétaires (AMX,
Crestron, Medialon, Stardraw, Vity...) conçu pour contrôler de
l'équipement audio-visuel et de la vidéo conférence.
Dans le cadre de mon boulot, il m'est arrivé de devoir communiquer
avec des systèmes KNX mis en place par une société tiers.
Je suis actuellement en train de rénover une maison et je me pose
quelques questions concernant l'installation KNX que je souhaite
mettre en place.
Je vais essayer d'être clair :
À l'origine, je comptais réaliser l'ensemble de mon installation avec
du matériel Hager (Tebis). Puis, après de nombreuses recherches, j'ai
pu constater que cela n'était peut-être pas la meilleure solution.
je vais commencer par décrite un peu le système que je souhaite mettre
en place:
* Interrupteurs actifs (pas le système modules d'entrées +
poussoir classique).
* Zones On/Off.
* Zones Dim.
* Thermostat central pour la pièce de vie principale (=> contrôle
de la chaudière).
* Vannes thermo-électriques dans la salle de bain et les deux
chambres (les autres pièces système classique)
* Interface KNX-IP afin de pouvoir contrôler le système via une
tablette tactile connectée en Wifi (cette interface sera également
utilisée pour la programmation).
* Alimentation du bus (tant qu'à faire)
Le choix de mes interrupteurs, actionneur et thermostat se portera
très probablement pour respectivement pour :
* Schneider : série M
* TheBen : RMG8S et DMG2
* Schneider : M
Je reste cependant ouvert à des remarques, suggestions pour d'autres
produits.
Reste alors le "problème" de l'interface IP-KNX et de l'alimentation.
Pour l'alimentation, mon système (qui pourrait encore évoluer par la
suite) comptera une 30aine de participants, je comptais donc
m'orienter vers une alimentation 640mA mais n'ai pas encore la moindre
idée quant à la marque que je comptais utiliser.
Pour ce qui est de l'interface IP-KNX, là non plus aucune idée quant à
la marque/modèle mais je souhaite limiter son prix tout en respectant
les points suivants :
* Celle-ci doit permettre plusieurs connexions simultanées (donc
un routeur si j'ai bien compris).
* Celle-ci doit également permettre la programmation via ETS3
(j'imagine que c'est le cas de toutes).
* Elle doit également me permettre d'effectuer via une
programmation maison et assez simplement un contrôle total de mon
installation (réception des états des différents groupes et envoi
d'ordres à ceux-ci).
Connaissez-vous un modèle qui répondra à ces différents critères?
Ensuite, dernier point (enfin je pense), en ce qui concerne le
thermostat, j'aimerais que celui-ci remplace un thermostat existant
relié à la chaudière et qu'il fasse parvenir les ordres à celle-ci. Si
je ne m'abuse, le thermostat est relié à la chaudière Viesmann via un
fil pilote. Est-ce que tous les thermostats KNX sont équipés d'une
telle fonction? Si non, quelle solution puis-je employer?
Enfin bref, ça fait beaucoup de questions pour lesquelles votre aide
serait la bienvenue.
Merci d'avance,
Kevin
mettre en place.
en place:
* Zones On/Off.
* Zones Dim.
de la chaudière).
* Schneider : M
produits.
Merci d'avance,
Kevin
