27/03/2011, 09:10:22
On 26 mar, 21:30, Kevin Brouwet <kevin.brou...@gmail.com> wrote:
> * Thermostat central pour la pièce de vie principale
Je suggère 1 thermostat par pièce
> * Vannes thermo-électriques dans la salle de bain et les deux
> chambres (les autres pièces système classique)
Je suggère de mettre des vannes électriques sur tout les corps de
chauffe (radiateurs et PC)
> je comptais donc
> m'orienter vers une alimentation 640mA mais n'ai pas encore la moindre
> idée quant à la marque que je comptais utiliser.
Pas beaucoup d'importance, elles sont toutes bonnes (voir quand même
s'il y a une 2ième sortie non filtrée)
> Connaissez-vous un modèle qui répondra à ces différents critères?
C'est pas le choix qui manque
Jettes un oeil sur Eibmarkt, preque tout le I/F modernes le font,
perso j'ai pris le N148/22 (pas l'ancêtre /21 ! )
Ce sujet a déjà été traité plusieurs fois.
> Si je ne m'abuse, le thermostat est relié à la chaudière Viesmann via un
> fil pilote.
?!? Késako ?!?
Jamais entendu parler de Viesmann et fil pilote !
Tu n'as pas mentionné le type ni le modèle, mais les Viesmann modernes
ont un bus 2 fils propriétaire. Ce bus s'interface via une Vitocom200
EIB (ou équivalent), ce qui implique une KWL assez récente
> Est-ce que tous les thermostats KNX sont équipés d'une
> telle fonction? Si non, quelle solution puis-je employer?
Mmmm, une thermostat KNX agit sur un actuateur KNX,
soit une vanne motorisée montée sur radiateur ou nourrice,
soit sur un actuateur KNX qui contrôle un thermomoteur monté sur
> je comptais donc
> fil pilote.
?!? Késako ?!?
