Réalisation d'un système complet KNX EIB
On 27 mar, 13:00, Kevin Brouwet <kevin.brou...@gmail.com> wrote:
> Dois-je
> munir chacun de ces radiateurs avec des vannes électriques?
Perso, je dirais, oui !
Quitte à mettre toutes les vannes dans le même GA (et donc commandées
ensemble).
Perso, ma préférence va vers 1 thermostat par pièce. Reste à savoir ce
que tu apelles "ouvertes". S'il n'y a pas du tout de séparation, il
s'agit effectivement d'une seule pièce...
> Quand je parlais de vannes thermo-électriques, je pensais à un modèle
> déjà équipé d'un thermostat mais peut-être n'est-ce pas la meilleure
> solution?!
Je crois qu'on ne parle pas de la même chose. J'ai cru comprendre
qu'il s'agit d'un projet KNX ? et donc basé sur des composants KNX ?
Si tu as un radiateur équipé d'une vanne, munie d'un bouton
thermostatique manuel et que çà te convient, ben, c'est très bien !
Pas de KNX là dedans !
Dans une installation standard, le thermostat KNX est placé dans la
pièce (suivant les règles et critères que je ne vais pas rappeler
ici). Ce thermostat peut être programmé en mode confort/stanby/nuit/
etc par exemple confort=21°C
Suivant la température ambiante, le thermostat envoie des télégrammes
KNX sur le bus, à destination d'un partenaire associé au même GA,
classiquement une vanne motorisée (proportionnel) ou un actuateur de
chauffage qui va convertir les consignes du thermostat en PWM à
destination d'une vanne équipée d'un themo-moteur (On/Off)
> Pour ce qui est des vannes électriques, tous les modèles se valent-
> ils? Y a-t-il un modèle qui ressort du lot (rapport qualité/prix)?
Qu'est-ce que tu entends par "vannes électriques"
Je connais les vannes motorisées (EMO) donc avec moteur et les thermo-
moteur (On/Off).
Pour les thermo-moteur, beaucoup sont des OEM de la même marque,
alors...
> Je n'ai pas le modèle en
> tête mais tacherai d'en savoir plus à son sujet
Perso, je commencerais par là
> Par contre, l'utilisation Vitocom200 (+-700€) sur une chaudière qui
> peut ne durer que 5 années supplémentaire m'imposerait de rester dans
> la marque Viesmann (ou d'acquérir un autre module pour chaudière).
OK, mais j'ai essayé de répondre à la question.
> N'existe t-il pas un module plus générique qui pourrait s'adapter à
> une autre chaudière?
? générique ? pas que je sache (mais je suis loin de tout savoir)
L'interface KNX est *étroitement* lié à la régul, à tel point qu'il
faut une Vitotronic 300 KW3 pour s'accomoder de la Vitocom200 (la
Vitotronic 200 ne fait pas l'affaire)
Il y a 2 moyens d'aborder cet aspect "chaudière"
- soit on choisit une chaudière qui offre d'origine la possibilité
d'interface KNX (à ma conaissance: Buderus et Viessmann)
- soit on essaye de tirer le meilleur parti de qu'on à sous la main.
Cà peut prendre des allures de sous-projet assez pointu (si par
exemple on découvre que la chaudière a un bus interne, CAN ou autre et
qu'on désire s'y interfacer vers le KNX)
Il y a déjà de nombreux posts sur le sujet.
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 26/03/2011, 20:30:39
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 27/03/2011, 09:10:22
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 27/03/2011, 12:00:37
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 27/03/2011, 16:47:06
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Alexandre Tichit - 28/03/2011, 10:00:26
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 28/03/2011, 11:21:02
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 28/03/2011, 11:34:49
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 28/03/2011, 17:17:42
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 29/03/2011, 09:37:40
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 29/03/2011, 10:32:05
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 29/03/2011, 11:00:07
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 01/04/2011, 18:46:56
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Alexandre Tichit - 01/04/2011, 19:28:11
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par mromain - 03/04/2011, 08:00:11
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par petitdragon999 - 04/04/2011, 13:12:39
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Charles Delorme - 04/04/2011, 13:49:59
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 06/04/2011, 12:36:37
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par mromain - 12/04/2011, 13:59:13
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 13/04/2011, 14:11:25
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 13/04/2011, 14:42:54
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 19/05/2011, 16:56:03
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par ZoBi - 22/05/2011, 08:35:47
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 22/05/2011, 13:12:46
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par ZoBi - 22/05/2011, 13:15:57
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 22/05/2011, 13:19:11
