28/03/2011, 10:00:26
		P.S
Bonjour, pour le projet final, je n'ai pas compris si il doit y avoir une
liaison avec AMX...
Si tel est le cas cas, COMM-TEC et AMX ont une passerelle EIB/KNX.
Pour la dalle tactile, une filiale de AMX a développé un soft TPT (payant
900$ env de mémoire) qui permet via TP4 de migrer un clone du projet vers
IPAD... cela arche à merveille.
Bonne journée.
PS:Si il y a un seul thermostat par pièce, toujours éloigner si possible la
sonde de température d'un point de chauffe ou de refroidissement afin
d'avoir une valeur cohérente.
Alexandre
Le 27 mars 2011 16:47, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit :
> On 27 mar, 13:00, Kevin Brouwet <kevin.brou...@gmail.com> wrote:
> > Dois-je
> > munir chacun de ces radiateurs avec des vannes électriques?
> Perso, je dirais, oui !
> Quitte à mettre toutes les vannes dans le même GA (et donc commandées
> ensemble).
> Perso, ma préférence va vers 1 thermostat par pièce. Reste à savoir ce
> que tu apelles "ouvertes". S'il n'y a pas du tout de séparation, il
> s'agit effectivement d'une seule pièce...
> > Quand je parlais de vannes thermo-électriques, je pensais à un modèle
> > déjà équipé d'un thermostat mais peut-être n'est-ce pas la meilleure
> > solution?!
> Je crois qu'on ne parle pas de la même chose. J'ai cru comprendre
> qu'il s'agit d'un projet KNX ? et donc basé sur des composants KNX ?
> Si tu as un radiateur équipé d'une vanne, munie d'un bouton
> thermostatique manuel et que çà te convient, ben, c'est très bien !
> Pas de KNX là dedans !
> Dans une installation standard, le thermostat KNX est placé dans la
> pièce (suivant les règles et critères que je ne vais pas rappeler
> ici). Ce thermostat peut être programmé en mode confort/stanby/nuit/
> etc par exemple confort=21°C
> Suivant la température ambiante, le thermostat envoie des télégrammes
> KNX sur le bus, à destination d'un partenaire associé au même GA,
> classiquement une vanne motorisée (proportionnel) ou un actuateur de
> chauffage qui va convertir les consignes du thermostat en PWM à
> destination d'une vanne équipée d'un themo-moteur (On/Off)
> > Pour ce qui est des vannes électriques, tous les modèles se valent-
> > ils? Y a-t-il un modèle qui ressort du lot (rapport qualité/prix)?
> Qu'est-ce que tu entends par "vannes électriques"
> Je connais les vannes motorisées (EMO) donc avec moteur et les thermo-
> moteur (On/Off).
> Pour les thermo-moteur, beaucoup sont des OEM de la même marque,
> alors...
> > Je n'ai pas le modèle en
> > tête mais tacherai d'en savoir plus à son sujet
> Perso, je commencerais par là
> > Par contre, l'utilisation Vitocom200 (+-700€) sur une chaudière qui
> > peut ne durer que 5 années supplémentaire m'imposerait de rester dans
> > la marque Viesmann (ou d'acquérir un autre module pour chaudière).
> OK, mais j'ai essayé de répondre à la question.
> > N'existe t-il pas un module plus générique qui pourrait s'adapter à
> > une autre chaudière?
> ? générique ? pas que je sache (mais je suis loin de tout savoir)
> L'interface KNX est *étroitement* lié à la régul, à tel point qu'il
> faut une Vitotronic 300 KW3 pour s'accomoder de la Vitocom200 (la
> Vitotronic 200 ne fait pas l'affaire)
> Il y a 2 moyens d'aborder cet aspect "chaudière"
> - soit on choisit une chaudière qui offre d'origine la possibilité
> d'interface KNX (à ma conaissance: Buderus et Viessmann)
> - soit on essaye de tirer le meilleur parti de qu'on à sous la main.
> Cà peut prendre des allures de sous-projet assez pointu (si par
> exemple on découvre que la chaudière a un bus interne, CAN ou autre et
> qu'on désire s'y interfacer vers le KNX)
> Il y a déjà de nombreux posts sur le sujet.
liaison avec AMX...
Bonne journée.
Alexandre
> > Dois-je
> ensemble).
> > solution?!
> moteur (On/Off).
> alors...
