Réalisation d'un système complet KNX EIB
#6
Les pièces ne comportent pas de réelle séparation entre elles, et sont
délimitées par des arcades.
Concernant les vannes thermo-électriques équipées d'un thermostat je
pensais par exemple à un modèle similaire au Hager TX502 qui semblable
à son petit frère le TX501 (une vannes motorisées graduelle sur bus
KNX) mais est également équipé d'un thermostat (auto-régulation
possible via programmation et transfert des informations de t°
sur le bus). Je vais plutôt me pencher pour l'utilisation d'une vanne
et d'un thermostat séparé.
Pour ce qui est de la chaudière, il semblerait que celle-ci soit
contrôlée par un simple relai.
Je devrais donc pouvoir l'enclencher via ma programmation sans trop de
peine.
Donc pour résumer :
* 5 thermostats (un dans chaque pièce).
* 7 vannes motorisées graduelles (1 dans chacune des 4 "pièces
simples" et 3 dans la pièce composée).
* 1 module relai pour actionner la chaudière (12V).
Vaut-il mieux prévoir un module timer, ou opter pour un thermostat
équipé d'un timer (par exemple placé dans la pièce principale) ?
Encore merci
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 26/03/2011, 20:30:39
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 27/03/2011, 09:10:22
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 27/03/2011, 12:00:37
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 27/03/2011, 16:47:06
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Alexandre Tichit - 28/03/2011, 10:00:26
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 28/03/2011, 11:21:02
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 28/03/2011, 11:34:49
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 28/03/2011, 17:17:42
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 29/03/2011, 09:37:40
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 29/03/2011, 10:32:05
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 29/03/2011, 11:00:07
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 01/04/2011, 18:46:56
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Alexandre Tichit - 01/04/2011, 19:28:11
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par mromain - 03/04/2011, 08:00:11
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par petitdragon999 - 04/04/2011, 13:12:39
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Charles Delorme - 04/04/2011, 13:49:59
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 06/04/2011, 12:36:37
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par mromain - 12/04/2011, 13:59:13
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 13/04/2011, 14:11:25
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 13/04/2011, 14:42:54
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 19/05/2011, 16:56:03
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par ZoBi - 22/05/2011, 08:35:47
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 22/05/2011, 13:12:46
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par ZoBi - 22/05/2011, 13:15:57
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 22/05/2011, 13:19:11
