29/03/2011, 10:32:05
		Au niveau de l'interface IP, quelqu'un a déjà travailler avec le KNX
IP BAOS 770 de Weinzierl (http://www.weinzierl.de/en/products/
770.html) ?
On 29 mar, 10:37, Kevin Brouwet <kevin.brou...@gmail.com> wrote:
> > > 1 module relai pour actionner la chaudière (12V).
> > ? actionner la chaudière en fonction de quoi ? de quel paramètre
> > s'agit'il
> Je pensais ajouter un module logique me permettant de mettre mon relai
> à ON, si nous somme dans la bonne base de temps et qu'une des zones
> requière du chauffage (température < température de consigne). et la
> couper si toutes les conditions sont remplies.
> Une autre idée?
> > Je pense que les 2 options se valent et on des avantages et des
> > inconvénients.
> > Perso, j'ai opté pour une horloge centrale.
> OK, je pensais également partir vers une horloge située dans mon
> coffret (pourrait servir aussi pour chauffe eau).
> Y a-t-il des modèles qui sortent du lot? Quel est celui que tu as
> employé sur ton installation?
> Combien de sorties binaires différentes?
> > Le N148/22 n'est PAS un routeur (le N146 l'est)
> Ok, donc si comprends bien le N148/22 supporte juste plusieurs
> connexions en tunneling.
> Merci
770.html) ?
> > s'agit'il
> Une autre idée?
> > inconvénients.
> Merci
