Réalisation d'un système complet KNX EIB
#11
On 29 mar, 10:37, Kevin Brouwet <kevin.brou...@gmail.com> wrote:
>Une autre idée?
Je persiste à dire qu'il faut étudier la chaudière !
Tu n'as pas répondu à la question de la sonde extérieure.
On ne peut pas tirer des conclusions cohérentes sans analyse
rigoureuse.
> Quel est celui que tu as employé sur ton installation?
Je n'ai pas, à proprement parler, de module "horloge", c'est une
fonction inhérente au superviseur.
>Combien de sorties binaires différentes?
Illimité.
> le N148/22 supporte juste plusieurs connexions en tunneling.
Exact: 1 de base, +4 supplémentaires + object server
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 26/03/2011, 20:30:39
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 27/03/2011, 09:10:22
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 27/03/2011, 12:00:37
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 27/03/2011, 16:47:06
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Alexandre Tichit - 28/03/2011, 10:00:26
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 28/03/2011, 11:21:02
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 28/03/2011, 11:34:49
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 28/03/2011, 17:17:42
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 29/03/2011, 09:37:40
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 29/03/2011, 10:32:05
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 29/03/2011, 11:00:07
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 01/04/2011, 18:46:56
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Alexandre Tichit - 01/04/2011, 19:28:11
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par mromain - 03/04/2011, 08:00:11
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par petitdragon999 - 04/04/2011, 13:12:39
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Charles Delorme - 04/04/2011, 13:49:59
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 06/04/2011, 12:36:37
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par mromain - 12/04/2011, 13:59:13
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 13/04/2011, 14:11:25
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 13/04/2011, 14:42:54
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 19/05/2011, 16:56:03
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par ZoBi - 22/05/2011, 08:35:47
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 22/05/2011, 13:12:46
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par ZoBi - 22/05/2011, 13:15:57
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 22/05/2011, 13:19:11
