01/04/2011, 18:46:56
		Alors du neuf en ce qui concerne la chaudière.
Celle-ci n'est équipée d'aucune sonde.
Après avoir démonté le thermostat actuel (et suivi le câble qui relie
celui-ci à la chaudière), je peux affirmer que la chaudière se met en
route dés qu'elle est alimentée.
Le fonctionnement du thermostat est le suivant, si les conditions sont
remplies (heures, température de consignes, mode), un relai se ferme
et laisse donc le courant (220V 10A) alimenter la chaudière.
Si les conditions ne sont pas remplies, le relai en question s'ouvre.
Je pensais donc utiliser un de mes actuateurs pour mettre en route ou
éteindre la chaudière.
Maintenant, en ce qui concerne le contrôle de la température dans
chaque zone, je pensais envoyer des ordres à un module 12 sorties
semblable à celui-ci (http://www.berker.com/fr/belgique/catalogue/?
link=true&design_nr=7#75330001) à l'aide des thermostats présents dans
chaque pièce.
SI j'ai bien compris ce module s'installe à proximité des collecteurs
et permet de piloter les thermo-vannes de celui-ci. (mais je suis loin
d'être sur d'avoir tout compris) Quelqu'un pourrait m'éclairer?
chaque pièce.
