Rénovation d'une maison dans le 90
#13
(06/02/2024, 16:14:11)filou59 a écrit :
(05/02/2024, 23:12:38)Njd90 a écrit :
(05/02/2024, 19:15:19)filou59 a écrit : Pour les chambre @Njd90 que veux tu faire ? Pourquoi mets  tu des detecteurs ?
Tu mets des Detecteurs + Inter ?
Tu as pensé a un mode de fonctionnement particulier, car un DP dans une chambre ne doit pas forcément déclencher un allumage a chaque detection la nuit, ou alors en fonction de la situation déclencher différent circuit....
Oui, j'ai prévu à l'entrée de chaque chambre un inter pour gérer les volets et les lumières.
Les DP, je pensais m'en servir pour gérer le chauffage, mode confort en cas de présence et mode éco en cas d'absense. Cela afin d'éviter de chauffer les chambres à 20° si personne n'est présent.
OK mais un DP classique ne detecte pas quelqu'un qui ne bouge pas, donc quand tu dors par exemple.
Ou alors il faut partir sur de la techno type TruePresence, comme je l'ai souligné sur le forum ce detecteur est sur le papier le meilleurs détecteur sur la marché, mais il est buggé.
Les plus aguerri vont réussir a s'en servir "en trichant" ou en s'aidant d'autre produit mais c'est pas propres... après avec le temps peu etre que Steinel y arrivera un jour.
J'ai revu le nombre d'inter et de détecteurs. J'ai supprimé les DP dans les chambres.
Pour les autres pièces qui sont équipés d'un DP, j'ai supprimé les inters, c'est le cas de la buanderie, de la cuisine et de la salle d'eau du RDC.
Au final, j'aurai 19 inter et 16 DP répartis ainsi :
  • A l'étage : 9 inter et 5 DP
  • Au RDC : 7 inter et 5 DP
  • Au sous-sol : 3 inter et 4 DP
  • Exterieur : 2 DP
Pensez-vous que cela est encore trop ?
Je vous met le plan actualisé.
Pièces jointes
.pdf   Maison_knx_v4.pdf (Taille : 1,71 Mo / Téléchargements : 12)
Rénovation d'une maison dans le 90 - par Njd90 - 05/02/2024, 17:24:00
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Ives - 05/02/2024, 18:03:27
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Ives - 05/02/2024, 18:12:27
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Ives - 05/02/2024, 19:58:46
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Njd90 - 05/02/2024, 23:01:16
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Ives - 06/02/2024, 02:11:02
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Njd90 - 05/02/2024, 23:12:38
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Njd90 - 06/02/2024, 18:57:49
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Ives - 07/02/2024, 12:00:00
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Njd90 - 06/02/2024, 22:04:09
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Njd90 - 07/02/2024, 13:41:56
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Njd90 - 11/02/2024, 12:02:54
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Ives - 12/02/2024, 03:03:42
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Njd90 - 12/05/2024, 12:58:03
RE: Rénovation d'une maison dans le 90 - par Njd90 - 17/05/2024, 14:10:14
