01/04/2011, 19:28:11
Le module se raccorde aux électrovannes 24 ou 220v (bien vérifier avant
d'acheter au près du plombier chauffagiste), pour chauffage ou plancher...
(logiquement une électrovanne ou un groupe d'électrovannes pour une grande
pièce sur le même départ - vérifier mais il est en principe possible
d'alimenter au moins 2 électrovannes sur la même sortie)
A Partir de la température programmée par scénario et/ou valeur demandée via
des
"room controler" dans chaque pièce,(avec thermostat, il est également
possible d'avoir des sondes de température additionnelles dans la pièce pour
créer une valeur moyenne), la (les) électrovannes vont s'ouvrir / fermer
Ensuite en fonction du type d'équipements que tu vas avoir, tu peux faire
des scénarios conditionnels du type : si toutes les électrovannes sont
fermées... arêter la chaudière...
Le 1 avril 2011 18:46, Kevin Brouwet <kevin.brouwet@gmail.com> a écrit :
> Alors du neuf en ce qui concerne la chaudière.
> Celle-ci n'est équipée d'aucune sonde.
> Après avoir démonté le thermostat actuel (et suivi le câble qui relie
> celui-ci à la chaudière), je peux affirmer que la chaudière se met en
> route dés qu'elle est alimentée.
> Le fonctionnement du thermostat est le suivant, si les conditions sont
> remplies (heures, température de consignes, mode), un relai se ferme
> et laisse donc le courant (220V 10A) alimenter la chaudière.
> Si les conditions ne sont pas remplies, le relai en question s'ouvre.
> Je pensais donc utiliser un de mes actuateurs pour mettre en route ou
> éteindre la chaudière.
> Maintenant, en ce qui concerne le contrôle de la température dans
> chaque zone, je pensais envoyer des ordres à un module 12 sorties
> semblable à celui-ci (http://www.berker.com/fr/belgique/catalogue/?
> link=true&design_nr=7#75330001) à l'aide des thermostats présents dans
> chaque pièce.
> SI j'ai bien compris ce module s'installe à proximité des collecteurs
> et permet de piloter les thermo-vannes de celui-ci. (mais je suis loin
> d'être sur d'avoir tout compris) Quelqu'un pourrait m'éclairer?
> Merci
des
> chaque pièce.
> Merci
