03/04/2011, 08:00:11
Est tu sur que le thermostat l'alimentation de ta chaudière en 220v
passe par le thermostat ? Cela me parait peu probable et même
dangereux.
J ai fait des tests similaire pour comprendre le fonctionnement du
thermostat et de ma chaudière et a mon avis le thermostat ne fait que
ouvrir et fermer un circuit mais sans y envoyer une tension électrique
( peut être que la chaudière envoi un courant faible pour tester la
résistance (circuit ouvert ou fermé)
En résumé un simple fil électrique reliant les deux bornes de la
chaudière indique a la chaudière qu elle doit chauffer. Je ne suis pas
sur mais donc tu pourrais utiliser ton actuateur mais en mettant un
fil en circuit fermé sans le relier au 230v
On 1 avr, 19:46, Kevin Brouwet <kevin.brou...@gmail.com> wrote:
> Alors du neuf en ce qui concerne la chaudière.
> Celle-ci n'est équipée d'aucune sonde.
> Après avoir démonté le thermostat actuel (et suivi le câble qui relie
> celui-ci à la chaudière), je peux affirmer que la chaudière se met en
> route dés qu'elle est alimentée.
> Le fonctionnement du thermostat est le suivant, si les conditions sont
> remplies (heures, température de consignes, mode), un relai se ferme
> et laisse donc le courant (220V 10A) alimenter la chaudière.
> Si les conditions ne sont pas remplies, le relai en question s'ouvre.
> Je pensais donc utiliser un de mes actuateurs pour mettre en route ou
> éteindre la chaudière.
> Maintenant, en ce qui concerne le contrôle de la température dans
> chaque zone, je pensais envoyer des ordres à un module 12 sorties
> semblable à celui-ci (http://www.berker.com/fr/belgique/catalogue/?
> link=true&design_nr=7#75330001) à l'aide des thermostats présents dans
> chaque pièce.
> SI j'ai bien compris ce module s'installe à proximité des collecteurs
> et permet de piloter les thermo-vannes de celui-ci. (mais je suis loin
> d'être sur d'avoir tout compris) Quelqu'un pourrait m'éclairer?
> Merci
dangereux.
> chaque pièce.
> Merci
