04/04/2011, 13:12:39
		Il suffit de mesurer la tension avec le thermostat ouvert entre les 2
bornes du circuit de commutation de la chaudière pour le savoir.
On 3 avr, 08:00, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Est tu sur que le thermostat l'alimentation de ta chaudière en 220v
> passe par le thermostat ? Cela me parait peu probable et même
> dangereux.
> J ai fait des tests similaire pour comprendre le fonctionnement du
> thermostat et de ma chaudière et a mon avis le thermostat ne fait que
> ouvrir et fermer un circuit mais sans y envoyer une tension électrique
> ( peut être que la chaudière envoi un courant faible pour tester la
> résistance (circuit ouvert ou fermé)
> En résumé un simple fil électrique reliant les deux bornes de la
> chaudière indique a la chaudière qu elle doit chauffer. Je ne suis pas
> sur mais donc tu pourrais utiliser ton actuateur mais en mettant un
> fil en circuit fermé sans le relier au 230v
> Bonjour,
> dangereux.
