Réalisation d'un système complet KNX EIB
#21
Enfin, et après une longue absence, je peux vous informer du résultat
des tests :
* La chaudière est alimentée en 220V et dispose d'un trigger 220V
qui met la chaudière en route si le 220v arrive sur l'entrée en
question.
Pour ce qui est du contrôle de la température zone par zone, j'ai
commandé et reçu les éléments suivants :
* 9 valves Danfoss RA : qui sont connectées aux différents départs
du collecteurs (déjà reçu).
* 9 vannes thermo-électriques Möhlenhoff AA2004 et leur adaptateur
pour les vannes Danfoss (déjà reçu).
* 1 module TheBen HMG 4 (module principal 4 sorties) et 1 module
TheBen HME 4 (module d'extension 4 sorties) => Alors ça fait un
total de 8 mais 3 vannes seront reliées sur le même sortie.
* 5 Thermostats Schneider MTN6212 (j'en rajouterai 2 par la suite
dans le grenier une fois que celui-ci sera aménagé)
À ma seconde commande j'ai également ajouté ceci :
Poussoirs 2 boutons 11 Schneider MTN627514
Poussoirs 4 boutons 8 Schneider MTN627614
Sorties commutation 1 TheBen RMG 8S KNX et 2 TheBen RME 8S KNX
Sorties variation 1 TheBen DMG 2S KNX et 1 TheBen DME 2S
KNX
Alimentation 640mA 1 Siemens N125/21
Interface KNX/IP 1 Siemens N148/22
Des remarques ou suggestions?
Merci,
Kevin
> On 12 avr, 14:59, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> > Alors ? Les resultats du test? Smile
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 26/03/2011, 20:30:39
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 27/03/2011, 09:10:22
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 27/03/2011, 12:00:37
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 27/03/2011, 16:47:06
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Alexandre Tichit - 28/03/2011, 10:00:26
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 28/03/2011, 11:21:02
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 28/03/2011, 11:34:49
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 28/03/2011, 17:17:42
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 29/03/2011, 09:37:40
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 29/03/2011, 10:32:05
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par marc.assin - 29/03/2011, 11:00:07
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 01/04/2011, 18:46:56
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Alexandre Tichit - 01/04/2011, 19:28:11
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par mromain - 03/04/2011, 08:00:11
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par petitdragon999 - 04/04/2011, 13:12:39
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Charles Delorme - 04/04/2011, 13:49:59
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 06/04/2011, 12:36:37
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par mromain - 12/04/2011, 13:59:13
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 13/04/2011, 14:11:25
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 13/04/2011, 14:42:54
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 19/05/2011, 16:56:03
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par ZoBi - 22/05/2011, 08:35:47
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 22/05/2011, 13:12:46
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par ZoBi - 22/05/2011, 13:15:57
Réalisation d'un système complet KNX EIB - par Kevin Brouwet - 22/05/2011, 13:19:11
