Merci pour ces retours.
Concernant les actionneurs de chauffage, dans mon cas je vais avoir 2 collecteurs desservant 2 "parties" de la maison chaque collecteur alimente un certain nombre de boucle.
Le collecteur principal est au sous-sol dans une chaufferie dédiée, le tableau éléctrique principal est lui dans un local technique au sous sol aussi, mais à quelque metres.
Le 2nd collecteur est dans un placard dans la maison, a coté d'u 2nd tableau éléctrique divisionnaire.
Y a t'il une recommendation pour favoriser l'une des solutions suivante ou est ce que ca ne change rien:
- Actionneurs dans le tableau principal et cablage de chaque vanne vers la chaufferie et le placard
- Actionneurs au plus pres des collecteurs et alimentation en elec + bus
- Chaque tableau a son actionneur et cablage des vannes depuis l'actionneur respectif
Et une question qui va sans doute paraitre stupide aux habitués, mais bon:
Actuellement, dans le salon j'utilise un télévariateur Yokis mtv500e qui offre les fonctions suivante:
- simple clic : allumage/coupure a l'intensité courante
- clic long : variation
- double clic : puissance max
De ce que je comprends, avec un inter type Jung F50 + un actionneur de variation, je pourrai retrouver ce type de fonctionnement, voir plus ?
