Choix d'une passerelle KNX
#24
Pas intéressant de diviser en plusieurs lignes si on a moins de 64
participant dans le projet !!
On peut même dépasser les 64 suivant la conso des modules ou la longueur du
bus, ou même une alim + grosse.
Il faut un coupleur de ligne (qui a aussi un role de filtrage des adresses
de groupe) et une autre alim à chaque fois, donc surcoût.
(On, peut avoir plusieurs sous tableaux electriques et une seule ligne ...)
Pour les groupes, il vaut mieux utiliser les sous groupes (dans le menu
suppléments - options- présentation - adresses de groupes à 3 niveaux),
Ce qui rend le projet plus lisible..
Philippe
-----Message d'origine-----
De la part de Frédéric
Envoyé : dimanche 24 janvier 2010 18:46
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Choix d'une passerelle KNX
On mardi 19 janvier 2010, jef2000 wrote:
> Il est déconseillé d'utiliser une simple alimentation stabilisée. Ca
> peut fonctionner dans certains cas, mais ça pourrait aussi griller
> certains modules. Comme le décrit Mathieu, on peut utiliser une
> alimentation stabilisée à condition d'insérer un filtre entre le bus
> et l'alim.
Je reviens un moment sur les alimes...
Si on a plusieurs lignes, il faut plusieurs alimes. Dans ce cas, est-il
possible d'utiliser une seule alimentation stabilisée fournissant le 29V,
et en mettant un filtre (choke) par ligne ? Est-ce que ce filtre assure le
découplage nécessaire entre les lignes ?
Frédéric
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 19/01/2010, 16:25:37
Choix d'une passerelle KNX - par kervy - 19/01/2010, 18:48:02
Choix d'une passerelle KNX - par Mathieu Gallissot - 19/01/2010, 19:05:10
Choix d'une passerelle KNX - par jef2000 - 19/01/2010, 21:12:12
Choix d'une passerelle KNX - par kraven - 19/01/2010, 22:08:34
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 20/01/2010, 00:45:21
Choix d'une passerelle KNX - par Mathieu Gallissot - 20/01/2010, 07:45:08
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 20/01/2010, 09:35:11
Choix d'une passerelle KNX - par kervy - 20/01/2010, 10:39:20
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 20/01/2010, 10:51:32
Choix d'une passerelle KNX - par Philippe - 20/01/2010, 11:37:56
Choix d'une passerelle KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 21/01/2010, 10:29:42
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 21/01/2010, 10:37:38
Choix d'une passerelle KNX - par ATENA - 21/01/2010, 11:21:50
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 21/01/2010, 13:28:48
Choix d'une passerelle KNX - par ATENA - 21/01/2010, 13:52:43
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 21/01/2010, 15:24:41
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 21/01/2010, 15:31:51
Choix d'une passerelle KNX - par Cyrille Demaret - 21/01/2010, 22:55:13
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 22/01/2010, 00:01:25
Choix d'une passerelle KNX - par Cyrille Demaret - 22/01/2010, 00:38:39
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 22/01/2010, 07:55:16
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 24/01/2010, 18:45:35
Choix d'une passerelle KNX - par ATENA - 25/01/2010, 10:48:41
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 26/01/2010, 16:39:01
Choix d'une passerelle KNX - par Mathieu Gallissot - 26/01/2010, 18:45:07
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 26/01/2010, 19:41:01
Choix d'une passerelle KNX - par kraven - 26/01/2010, 20:46:50
Choix d'une passerelle KNX - par kraven - 26/01/2010, 20:52:27
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 27/01/2010, 00:33:57
Choix d'une passerelle KNX - par Alcor - 16/02/2010, 00:49:25
Choix d'une passerelle KNX - par alain - 16/02/2010, 14:25:54
Choix d'une passerelle KNX - par Konnexman - 16/02/2010, 21:43:52
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 17/02/2010, 00:25:16
Choix d'une passerelle KNX - par spiffou - 17/02/2010, 18:38:52
Choix d'une passerelle KNX - par Mathieu Gallissot - 17/02/2010, 19:26:09
