Frigate NVR
#5
Donc tu as choisis d'installer Docker en LXC, et Frigate via la méthode classique dans Docker ?
Template Storage : C'est là ou son stocker les template qui serve de modele, si le modele a déjà été téléchargé on le réutilise. Moi j'aime bien avoir une copie en local histoire que ce soit plus rapide. Comme en plus je n'utilise pas bcp de template différent ca prend pas de place.
Ton dépend de ton architecture et le place que tu as :
Jaime bien avoir une config ZFS avec :
1xPool ZFS pour L'install de Proxmox + le Boot : 2xSSD de gamme Entreprise d'occas.
1xPool ZFS pour les VM/Docker...
Le VM/CT : Il faut les mettre sur le 2nd,
Les ISO ou les Template, on peut les mettre aussi sur ce pool ou a distance sur un NAS si on est pas préssé. (facon de parler)
Je n'utilise pas lvm, mais local-lvm c'est là que tu dois stocker tes container, dans tout les cas il faut que ce soit en local celui-là. C'est bcp mieux que de mettre ca a distance a moins de savoir ce que l'on fait et de passer sur des techno bien précise.
Frigate NVR - par filou59 - 09/05/2024, 22:55:03
RE: Frigate NVR - par Ives - 27/05/2024, 09:40:05
RE: Frigate NVR - par filou59 - 28/05/2024, 02:34:21
RE: Frigate NVR - par Ives - 28/05/2024, 08:36:44
RE: Frigate NVR - par filou59 - 28/05/2024, 10:49:02
RE: Frigate NVR - par Ives - 29/05/2024, 08:39:57
RE: Frigate NVR - par filou59 - 29/05/2024, 11:06:13
RE: Frigate NVR - par Ives - 29/05/2024, 13:11:04
