Frigate NVR
#6
(28/05/2024, 10:49:02)filou59 a écrit : Donc tu as choisis d'installer Docker en LXC, et Frigate via la méthode classique dans Docker ?
Non, la copie d'écran a été faite avant la fin de l'installation et il y a docker et portainer. Pour frigate je vais suivre ce tuto
(28/05/2024, 10:49:02)filou59 a écrit : Le VM/CT : Il faut les mettre sur le 2nd,
Les ISO ou les Template, on peut les mettre aussi sur ce pool ou a distance sur un NAS si on est pas préssé. (facon de parler)
Je n'utilise pas lvm, mais local-lvm c'est là que tu dois stocker tes container, dans tout les cas il faut que ce soit en local celui-là. C'est bcp mieux que de mettre ca a distance a moins de savoir ce que l'on fait et de passer sur des techno bien précise.
"VM/CT sur le 2nd ? " : c'est Container stockage qu'il faudrait mettre sur le NAS ?
Lorsqu'il propose l'option "local", il n'y a pas le choix c'est local ou NAS pour l'un et local-vm ou NAS pour l'autre.
Local c'est un volume hors de celui installé pour le LXC et local-vm un volume intégré à ce qui a été réservé pour le LXC?
Frigate NVR - par filou59 - 09/05/2024, 22:55:03
RE: Frigate NVR - par Ives - 27/05/2024, 09:40:05
RE: Frigate NVR - par filou59 - 28/05/2024, 02:34:21
RE: Frigate NVR - par Ives - 28/05/2024, 08:36:44
RE: Frigate NVR - par filou59 - 28/05/2024, 10:49:02
RE: Frigate NVR - par Ives - 29/05/2024, 08:39:57
RE: Frigate NVR - par filou59 - 29/05/2024, 11:06:13
RE: Frigate NVR - par Ives - 29/05/2024, 13:11:04
RE: Frigate NVR - par Ives - 15/01/2025, 18:44:05
