15/05/2010, 12:57:16
>je ne vois pas la distinction dans ce cas entre la scene et
inclure le bouton dans un Groupe avec d autres composants...
Je pense que Frédéric a mieux résumé la définition:
"je dirais qu'une scène permet de remettre un
certain nombre d'actuateurs dans un état pré-défini."
NB: cet "état pré-défini" se résume à une rafale de commandes KNX
Autrement dit: une scène est un "superset" de composants de plus bas
niveaux (GA) auquels tu fais référence.
Donc, si je reprends mon exemple débile: tu aurais
1 GA pour "baisser" les volets
1 GA pour "allumer la TV
1 GA etc
mais ces "composants de base" peuvent être employés dans D'AUTRES
scènes, avec des fonctions différentes, sans affecter les composants
de base. D'où la notion de "superset". Ya ?
>Pour l horloge, je l'ai déjà dans la varuna, mais je n'arrive pas a l
exploiter directement dans le knx pour le moment.
Ah oui ?!?
Mmmm, perso, je dirais que TU N'AS PAS D'HORLOGE, tant que tu n'as pas
l'heure et la date sur le bus (et l'inclure dans n'importe quel GA au
choix)
Et de préférence une horloge synchronisée, svp (DCF pfff, ou NTP).
Comme mentionné précédemment, j'ai abandonné les scènes, l'aspect
"rafale" ne me botte pas du tout, du moins je n'ai pas réussi à
insérer la composante "timing" que tu sembles rechercher.
Je persiste à penser qu'il te faut un module logique.
1 GA etc
Ah oui ?!?
choix)
