05/08/2024, 20:32:02
(05/08/2024, 18:04:30)Zaryel a écrit : Bonjour, merci pour vos retours c'est bien utile ! Je vais voir pour bouger une partie des équipements alors, notamment sur la partie KNX, je peux peut-etre mettre certains de ces équipements hors volume donc ca devrait résoudre le probleme.
Je ne suis pas certain par contre de comprendre pourquoi tu dis que l'on peut avoir des caméras ou enceintes IP65 en volume 2 ? Est-ce que le fait qu'elles soient IP65 nous fait rentrer dans la catégorie "transfo d'isolement"?
Et si je ne dis pas de betises, le schéma ci-dessus s'applique aux SDB mais pas aux piscine intérieures, non ?
Pour les piscines intérieurs, seule la définition des volumes au sens mathématique du terme change.
Pour l'IPX5, c'est une préconisation que certain inspecteur Consuel aimerai voir appliquer (résistance à la projection d'eau), je pense que certain dôme ou caméra 360 le sont, je te rappel que le POE c'est du 48V donc à toi de voir.
