12/04/2011, 15:14:59
J'ai opté pour le 28.001 et j'ai été jusqu'à recevoir un mail
concernant 4 lampes allumées, sans aucun problème.
Ma prochaine recherche sera de modifier ces résultats (lampe "on") en
lien pour les éteindre directement à partir du mail reçu...
C'est pour cela qu'une mise en page minimale s'impose ;-)
J'avais déjà essayé le \n sans succès et pas mieux pour le <br />...
Probablement de la syntaxe Unix...
Merci beaucoup pour ton aide...
Raphael
On 12 avr, 15:53, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > G nial...
> > J'ai test et cela fonctionne.
> > Merci beaucoup...
> nickel, de rien
> et tu as mis quel type pour "l'object texte" 16.000 ou 28.001 ?
> pour savoir si a fonctionne si tu allumes toutes les lumi res
> > J'ai juste modifi les "if obj("...") " pour y mettre les id des
> > diff rents objects de ma liste.
> ah oui j'avais copi /coll les lignes sans modifier les id ...
> > Derni re question concernant la syntaxe...
> > Le contenu (body) de mon mail est sur une ligne, quelle est la syntaxe
> > pour un retour la ligne?
> je suppose que "\n" doit faire le retour la ligne
> ou sinon "<br />"
> Anthony
> > Bonjour,
> > G nial...
> > Merci beaucoup...
> > Merci.
> > Rapha l
> > On 12 avr, 13:01, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> >> salut,
> >> avec un script lua tu peux "mettre en forme" le "texte"
> >> un truc du genre :
> >> <condition type="and">
> >> <condition type="timer" trigger="true">
> >> <at hour="08" min="30" wdays="12345" />
> >> <until hour="18" min="00" />
> >> </condition>
> >> <condition type="or">
> >> <condition type="object" id="Eo_cuisine" value="on" trigger="true"
> >> <condition type="object" id="Eo_sam" value="on" trigger="true" />
> >> <condition type="object" id="Eo_sam_dim" value="on" trigger="true"
> >> </condition>
> >> </condition>
> >> <actionlist>
> >> <action type="script">
> >> text_email="";
> >> if obj("Eo_cuisine") == "on" then text_email = "Cuisine"; end;
> >> if obj("Eo_cuisine") == "on" then text_email = text_email.." SAM";
> >> end;
> >> Dim"; end;
> >> set("object_text_email", text_email);
> >> </action>
> >> <action type="send-email" to="mac...@chose.be" subject="Lampe(s)
> >> ${object_text_email} allumee(s) - linknx" var="true" >Une lampe est
> >> allumee en dehors des heures prevues... Verifier que c'est justifie!
> >> Lampe ${object_text_email}</action>
> >> </actionlist>
> >> avec avant ajouter la d finition de "l'object string"
> >> <object type="16.000" id="object_text_email" >Texte Email</object>
> >> => limit 14 caract res donc pas sur que cela fonctionne si les 3
> >> lampes sont alum es ...
> >> sinon essayer avec :
> >> <object type="28.001" id="object_text_email" >Texte Email</object>
> >> a tester ...
> >> Anthony.
> >> > J'ai mis jour mon linknx pour pouvoir utiliser ces param tres, mais
> >> > je n'arrive pas faire ce que je souhaite.
> >> > Si je suis ton raisonement (si je ne me trompe pas), ${id_objet} me
> >> > renvoie l' tat de ma lampe (on/off).
> >> > Cela signifie qu'il faudrait que je le fasse pour chaque objet... ce
> >> > qui rallonge consid rablement le champ objet de mon mail.
> >> > Or mon but tait d'avoir le nom ou l'id de la lampe allum e (et non
> >> > son tat ou celui des autres lampes).
> >> > Ceci tant j'ai l'impression de pouvoir arriver faire ce que je
> >> > souhaite avec l'utilisation de cette variable, probablement l'aide
> >> > de condition mais je ne sais pas comment...
> >> > Si quelqu'un a une id e, je suis preneur...
> >> > Merci
> >> > Rapha l
> >> > On Apr 6, 10:30 am, frederic Gilliard <mail2fre...@gmail.com> wrote:
> >> >> avec la derni re version de linknx (.28) tu peux ajouter la valeur
> >> >> d'objet
> >> >> dans tes mails/sms.
> >> >> Il faut ajouter le param tre var="true"
> >> >> Et mettre la valeur des objets sous la forme ${id_objet} qui sera
> >> alors
> >> >> remplac par la valeur de l'objet.
> >> >> Le 6 avril 2011 10:16, Rapha l <r.clau...@gmail.com> a crit :
> >> >> > Bonjour,
> >> >> > J'utilise une rule pour d terminer si une des lampes de la maison
> >> est
> >> >> > allum e en dehors des heures que j'ai sp cifi .
> >> >> > Lorsqu'une de ces lampes est allum e ou qu' partir de 8h30 l'une
> >> >> > d'entre elle est encore allum e, l'action choisie est l'envoi d'un
> >> >> > mail.
> >> >> > Et cela fonctionne tr s bien.
> >> >> > Je voudrais trouver dans mon mail la lampe qui est allum e (car
> >> pour
> >> >> > l'instant, je sais qu'une lampe est allum e mais je ne sais pas
> >> >> > laquelle et je dois me connecter sur mon site pour le savoir).
> >> >> > Quelqu'un a une id e?
> >> >> > Cela donne ceci, en r sum :
> >> >> > </condition>
> >> >> > trigger="true" />
> >> >> > trigger="true" />
> >> >> > trigger="true" />
> >> >> > </condition>
> >> >> > </condition>
> >> >> > </condition>
> >> >> > <actionlist>
> >> >> > subject="Lampe(s) allumee(s) - linknx" >
> >> >> > Une lampe est allumee en dehors des heures
> >> prevues...
> >> >> > </action>
> >> >> > </actionlist>
> >> >> > Merci d'avance pour vos bonnes id es...
> >> >> > Rapha l
Raphael
> > G nial...
> > Merci beaucoup...
> nickel, de rien
> ou sinon "<br />"
> Anthony
> > Bonjour,
> > G nial...
> > Merci beaucoup...
> > Merci.
> > Rapha l
> >> salut,
> >> un truc du genre :
> >> </condition>
> >> </condition>
> >> </condition>
> >> <actionlist>
> >> text_email="";
> >> end;
> >> Dim"; end;
> >> </action>
> >> </actionlist>
> >> a tester ...
> >> Anthony.
> >> > Merci
> >> > Rapha l
> >> >> d'objet
> >> >> dans tes mails/sms.
> >> alors
> >> >> > Bonjour,
> >> est
> >> >> > mail.
> >> pour
> >> >> > </condition>
> >> >> > trigger="true" />
> >> >> > trigger="true" />
> >> >> > trigger="true" />
> >> >> > </condition>
> >> >> > </condition>
> >> >> > </condition>
> >> >> > <actionlist>
> >> prevues...
> >> >> > </action>
> >> >> > </actionlist>
> >> >> > Rapha l
