Linknx - Rules et email
#10
Malheureusement cela ne donne pas le résultat attendu...
le br est en clair dans le texte et le "<![CDATA[" est remplacé par
des espaces... le tout sur une même ligne...
Si je trouve comment faire, je posterai la solution ici...
A+
Raphaël
On 12 avr, 18:06, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
> essaye avec "<![CDATA[" et "]]>"
> en d but et fin du "" et dedans avec "\n" et "<br />"
> <action type="send-email" to="mac...@chose.be" subject="Lampe(s)
> ${object_text_email} allumee(s) - linknx" var="true" >
> <![CDATA[
> Une lampe est allumee en dehors des heures prevues... <br /> Verifier que
> c'est justifie! Lampe ${object_text_email}
> </action>
> il faut que je passe en version 0.1.1.28 moi aussi pour mettre en oeuvre
> tout a !!!
> Anthony.
> > J'ai opt pour le 28.001 et j'ai t jusqu' recevoir un mail
> > concernant 4 lampes allum es, sans aucun probl me.
> > Ma prochaine recherche sera de modifier ces r sultats (lampe "on") en
> > lien pour les teindre directement partir du mail re u...
> > C'est pour cela qu'une mise en page minimale s'impose ;-)
> > J'avais d j essay le \n sans succ s et pas mieux pour le <br />...
> > Probablement de la syntaxe Unix...
> > Merci beaucoup pour ton aide...
> > Raphael
> > On 12 avr, 15:53, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
> >> > G nial...
> >> > J'ai test et cela fonctionne.
> >> > Merci beaucoup...
> >> nickel, de rien
> >> et tu as mis quel type pour "l'object texte" 16.000 ou 28.001 ?
> >> pour savoir si a fonctionne si tu allumes toutes les lumi res
> >> > J'ai juste modifi les "if obj("...") " pour y mettre les id des
> >> > diff rents objects de ma liste.
> >> ah oui j'avais copi /coll les lignes sans modifier les id ...
> >> > Derni re question concernant la syntaxe...
> >> > Le contenu (body) de mon mail est sur une ligne, quelle est la syntaxe
> >> > pour un retour la ligne?
> >> je suppose que "\n" doit faire le retour la ligne
> >> ou sinon "<br />"
> >> Anthony
> >> > Bonjour,
> >> > G nial...
> >> > Merci beaucoup...
> >> > Merci.
> >> > Rapha l
> >> > On 12 avr, 13:01, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> >> >> salut,
> >> >> avec un script lua tu peux "mettre en forme" le "texte"
> >> >> un truc du genre :
> >> >> <condition type="and">
> >> >> <condition type="timer" trigger="true">
> >> >> <at hour="08" min="30" wdays="12345" />
> >> >> <until hour="18" min="00" />
> >> >> </condition>
> >> >> <condition type="or">
> >> >> <condition type="object" id="Eo_cuisine" value="on" trigger="true"
> >> >> <condition type="object" id="Eo_sam" value="on" trigger="true" />
> >> >> <condition type="object" id="Eo_sam_dim" value="on" trigger="true"
> >> >> </condition>
> >> >> </condition>
> >> >> <actionlist>
> >> >> <action type="script">
> >> >> text_email="";
> >> >> if obj("Eo_cuisine") == "on" then text_email = "Cuisine"; end;
> >> >> if obj("Eo_cuisine") == "on" then text_email = text_email.." SAM";
> >> >> end;
> >> >> Dim"; end;
> >> >> set("object_text_email", text_email);
> >> >> </action>
> >> >> ${object_text_email} allumee(s) - linknx" var="true" >Une lampe est
> >> >> allumee en dehors des heures prevues... Verifier que c'est justifie!
> >> >> Lampe ${object_text_email}</action>
> >> >> </actionlist>
> >> >> avec avant ajouter la d finition de "l'object string"
> >> >> <object type="16.000" id="object_text_email" >Texte Email</object>
> >> >> => limit 14 caract res donc pas sur que cela fonctionne si les 3
> >> >> lampes sont alum es ...
> >> >> sinon essayer avec :
> >> >> <object type="28.001" id="object_text_email" >Texte Email</object>
> >> >> a tester ...
> >> >> Anthony.
> >> >> > J'ai mis jour mon linknx pour pouvoir utiliser ces param tres, mais
> >> >> > je n'arrive pas faire ce que je souhaite.
> >> >> > Si je suis ton raisonement (si je ne me trompe pas), ${id_objet} me
> >> >> > renvoie l' tat de ma lampe (on/off).
> >> >> > Cela signifie qu'il faudrait que je le fasse pour chaque objet...
> >> ce
> >> >> > qui rallonge consid rablement le champ objet de mon mail.
> >> >> > Or mon but tait d'avoir le nom ou l'id de la lampe allum e (et non
> >> >> > son tat ou celui des autres lampes).
> >> >> > Ceci tant j'ai l'impression de pouvoir arriver faire ce que je
> >> >> > souhaite avec l'utilisation de cette variable, probablement l'aide
> >> >> > de condition mais je ne sais pas comment...
> >> >> > Si quelqu'un a une id e, je suis preneur...
> >> >> > Merci
> >> >> > Rapha l
> >> >> > On Apr 6, 10:30 am, frederic Gilliard <mail2fre...@gmail.com>
> >> wrote:
> >> >> >> avec la derni re version de linknx (.28) tu peux ajouter la valeur
> >> >> >> d'objet
> >> >> >> dans tes mails/sms.
> >> >> >> Il faut ajouter le param tre var="true"
> >> >> >> Et mettre la valeur des objets sous la forme ${id_objet} qui sera
> >> >> alors
> >> >> >> remplac par la valeur de l'objet.
> >> >> >> Le 6 avril 2011 10:16, Rapha l <r.clau...@gmail.com> a crit :
> >> >> >> > Bonjour,
> >> >> >> > J'utilise une rule pour d terminer si une des lampes de la
> >> maison
> >> >> est
> >> >> >> > allum e en dehors des heures que j'ai sp cifi .
> >> >> >> > Lorsqu'une de ces lampes est allum e ou qu' partir de 8h30 l'une
> >> >> >> > d'entre elle est encore allum e, l'action choisie est l'envoi
> >> d'un
> >> >> >> > mail.
> >> >> >> > Et cela fonctionne tr s bien.
> >> >> >> > Je voudrais trouver dans mon mail la lampe qui est allum e (car
> >> >> pour
> >> >> >> > l'instant, je sais qu'une lampe est allum e mais je ne sais pas
> >> >> >> > laquelle et je dois me connecter sur mon site pour le savoir).
> >> >> >> > Quelqu'un a une id e?
> >> >> >> > Cela donne ceci, en r sum :
> >> >> >> > </condition>
> >> >> >> > trigger="true" />
> >> >> >> > trigger="true" />
> >> >> >> > trigger="true" />
> >> >> >> > </condition>
> >> >> >> > </condition>
> >> >> >> > </condition>
> >> >> >> > <actionlist>
> >> >> >> > subject="Lampe(s) allumee(s) - linknx" >
> >> >> prevues...
> >> >> >> > </action>
> >> >> >> > </actionlist>
> >> >> >> > Merci d'avance pour vos bonnes id es...
> >> >> >> > Rapha l- Masquer le texte des messages précédents -
Linknx - Rules et email - par Raphaël - 06/04/2011, 09:16:12
Linknx - Rules et email - par frederic Gilliard - 06/04/2011, 09:30:28
Linknx - Rules et email - par Raphaël - 06/04/2011, 13:47:52
Linknx - Rules et email - par Raphaël - 12/04/2011, 10:07:30
Linknx - Rules et email - par Anthony PENHARD - 12/04/2011, 12:01:37
Linknx - Rules et email - par Raphaël - 12/04/2011, 14:37:41
Linknx - Rules et email - par Anthony PENHARD - 12/04/2011, 14:53:05
Linknx - Rules et email - par Raphaël - 12/04/2011, 15:14:59
Linknx - Rules et email - par Anthony PENHARD - 12/04/2011, 17:06:13
Linknx - Rules et email - par Raphaël - 13/04/2011, 11:22:01
Linknx - Rules et email - par frederic Gilliard - 13/04/2011, 11:40:06
Linknx - Rules et email - par Raphaël - 13/04/2011, 14:12:26
Linknx - Rules et email - par frederic Gilliard - 13/04/2011, 15:17:30
Linknx - Rules et email - par Frédéric - 13/04/2011, 15:21:45
