Projets Communautaires KNX
#13
(12/09/2024, 07:38:43)Ives a écrit : Chronophage est plus approprié avec la nécessité de jouer du fer à souder.
Pour le fer a souder pas du tout.
Il y a 3 allemand qui propose des produits tout fait, l'un d'eux dispose d'un site ou l'on peut commander en ligne les produits.
Un autre dispose d'un site mais ne propose pas la livraison en déhors de l'allemagne pour les particulier.
Le dernier je pense qu'il faut le contacter par mail.
J'ai commander sur ce site : https://www.ab-smarthouse.com/produkt-ka...aedd0e4327
Le Capteur de presence suivant : https://www.ab-smarthouse.com/produkt/op...aedd0e4327
Déjà il est possible de choisir les capteurs que l'on veut inclure ou non dans le produit : T°/Lum/CO2 ...
Ensuite on peut prendre l'option tout soudé a 10€
Attention : les soudures ne concerne que des support de capteur, ou gros condo, rien de CMS.
Voici un exemple de la version a souder, comme tu peux le voir c'est pas de la petite soudure CMS.
Un truc bien pensé c'est pour les connexions entre cartes, le support tulipes au pas 2.54mm, les pastilles ne sont pas alignés, on le distingue sur la photo.
J'avais déjà vu ca sur un produit commercial a base d'ESP , j'avais trouvé ca con... en fait non, ca permet d'inséré les broches "en force", on peut ensuite retourner le circuit sans que ca tombe. (qui n'a jamais eu ce problème Idea ?
[Image: attachment.php?aid=2716]
Bon enfin j'ai pris la version a souder car j'aime ca et ca permet de voir comment c'est fait un peu plus en détail.
Pièces jointes Miniature(s)
Projets Communautaires KNX - par filou59 - 30/11/2023, 12:01:34
RE: Projets Communautaires KNX - par richardpub - 30/11/2023, 15:26:48
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 30/11/2023, 15:39:30
RE: Projets Communautaires KNX - par Nitro24 - 02/12/2023, 09:30:30
RE: Projets Communautaires KNX - par M2D - 12/12/2023, 23:07:54
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 13/12/2023, 08:04:08
RE: Projets Communautaires KNX - par M2D - 13/12/2023, 18:33:54
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 10/09/2024, 20:27:28
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 11/09/2024, 03:29:46
RE: Projets Communautaires KNX - par Ives - 11/09/2024, 08:40:57
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 11/09/2024, 22:16:54
RE: Projets Communautaires KNX - par Ives - 12/09/2024, 07:38:43
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 12/09/2024, 08:36:04
RE: Projets Communautaires KNX - par Ives - 12/09/2024, 10:03:27
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 12/09/2024, 17:59:00
RE: Projets Communautaires KNX - par SpaRtzZii - 14/09/2024, 08:21:56
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 14/09/2024, 10:26:18
RE: Projets Communautaires KNX - par Forico1 - 14/09/2024, 23:41:46
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 15/09/2024, 06:44:52
RE: Projets Communautaires KNX - par Forico1 - 15/09/2024, 18:29:35
RE: Projets Communautaires KNX - par SpaRtzZii - 17/09/2024, 07:24:26
