Projets Communautaires KNX
#22
(14/09/2024, 10:26:18)filou59 a écrit :
(14/09/2024, 08:21:56)SpaRtzZii a écrit : Bonjour,
Filou veux que tu utilises des Gira dual Q chez toi, si j'ai bien compris l'autre post. A tu teste la carte DIY KNX pour ce détecteur ?
Non
Pour le moment j'ai commencé à étudier cette solution Gira il y a qq semaines, j'ai un détecteur et je vais probablement commander le reste à l'occasion lors dune prochaine commande .
Je vais partir sur un mixte :
Un ou 2 détecteur avec interface KNX
Le reste en sans-fil Gira.
Un bien belle idée Wink
Pour information, parmi les 2 détecteurs de Gira, seul le détecteur Dual Q peut accueillir un module KNX ou un module RF ou un module relais. (1 seul module à la fois malheureusement).
On peut les interconnecter ensemble soit en filaire (natif): soit en RF (en ajoutant un module RF à chacun); soit en KNX (un module KNX dans chacun)
Donc, la solution full $$$, un détecteur dans chaque zone + un module KNX dans chacun.
Ainsi, on peut connaitre l'origine de la détection d'alarme de fumée ou de température (oui il y a 2 capteurs)
Autre solution : 1 module KNX dans un seul détecteur et on lie les autres détecteurs en filaire
Autre solution : on lie les détecteurs en RF et on ne rapatrie que l'alarme du groupe via un module KNX ou une interface BP.
Le détecteur envoie la mesure de la température 1x / jour. Si vous le questionnez en permanence, cela risque de consommer la batterie intégrée.
Bon amusement
Projets Communautaires KNX - par filou59 - 30/11/2023, 12:01:34
RE: Projets Communautaires KNX - par richardpub - 30/11/2023, 15:26:48
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 30/11/2023, 15:39:30
RE: Projets Communautaires KNX - par Nitro24 - 02/12/2023, 09:30:30
RE: Projets Communautaires KNX - par M2D - 12/12/2023, 23:07:54
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 13/12/2023, 08:04:08
RE: Projets Communautaires KNX - par M2D - 13/12/2023, 18:33:54
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 10/09/2024, 20:27:28
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 11/09/2024, 03:29:46
RE: Projets Communautaires KNX - par Ives - 11/09/2024, 08:40:57
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 11/09/2024, 22:16:54
RE: Projets Communautaires KNX - par Ives - 12/09/2024, 07:38:43
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 12/09/2024, 08:36:04
RE: Projets Communautaires KNX - par Ives - 12/09/2024, 10:03:27
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 12/09/2024, 17:59:00
RE: Projets Communautaires KNX - par SpaRtzZii - 14/09/2024, 08:21:56
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 14/09/2024, 10:26:18
RE: Projets Communautaires KNX - par Forico1 - 14/09/2024, 23:41:46
RE: Projets Communautaires KNX - par filou59 - 15/09/2024, 06:44:52
RE: Projets Communautaires KNX - par Forico1 - 15/09/2024, 18:29:35
RE: Projets Communautaires KNX - par gkalpers@gmail.com - 04/10/2024, 09:54:39
RE: Projets Communautaires KNX - par SpaRtzZii - 17/09/2024, 07:24:26
