Piloter contact sec porte garage sectionnelle
#8
(04/10/2024, 10:04:29)gkalpers@gmail.com a écrit :
(26/09/2024, 21:20:46)SpaRtzZii a écrit : Ce module peux faire l'affaire car il fourni un contact sec.
Par contre regarde bien dans l'applicatif qu'il puisse être géré en mode impulsionnelle.
Petite info supplémentaire : parfois l'impulsion est trop courte pour le moteur. Donc, il faut parfois travailler soit avec un bp knx en mode ON à l'appui et OFF au relâchement. ou via une fonction cage d'escalier sur la sortie de l'actionneur (en 1-2 sec) Wink
Merci pour l'info, dans mon cas ça fonctionne parfaitement en mode impulsion.
Porte de garage domotisée : check Cool
RE: Piloter contact sec porte garage sectionnelle - par xiduis15 - 04/10/2024, 10:34:55
