07/12/2007, 19:41:32
		Bonjour Titi
ABB (et Busch-Jaeger, selon l'importateur) : Bcp de choix et des
applications de qualité avec beaucoup de possibilités (c'est important
avec le matos EIB, on ne peut pas toujours prévoir à quel usage on va
REutiliser un module dans 2 ou 3 ans ...) et une très bonne
documentation. MAIS, je trouve néamoins certains blocs boutons-
poussoirs (visibles) un peu fragiles et certains produits un peu chers
par raport à d'autres marques.
THEBEN : Des produits innovants (Serie Mix, RAM 713s ...), des
applications bien pensées, pratiques et souvent complètes + une très
bonne doc pour chaque module et chaque appli. Les modules les +
courants ont une doc (et parfois l'appli) en francais, c'est rare.
MAIS tout n'est pas toujours parfait avec les nouveaux produits, voir
le problème de la première station météo par exemple.
EIBMARKT (leur propre marque) : pour l'acteur 8 sorties bien conçu,
solide, à un prix imbattable et une applic tres correcte. Le prix du
module RS-232 est pas mal non plus (je ne l'ai pas testé) mais l'USB
est réalisé par un cable Serie<>USB, ce n'est donc pas une vraie
interface EIB<>USB.
LINK-JANG : (je ne les ai pas testés) Méconnus, des modules combinés
un peu bizarre, mais réputés pour leur solidité à toute épreuve.
MERTEN : un grand classique, des acteurs réputés solides. MAIS, des
applications parfois un peu chiches en fonctionnalités.
SIEMENS : Mention spéciale pour le module interface ethernet/IP
N148/21 à un prix abordable, adapté à un usage domestique ; ainsi que
pour les modules LOGO, avec interface EIB, pour automatiser tout et
n'importe quoi. Un des rares fabriquants à encore offrir plusieurs
modules DIN avec possibilité de connection EIB par le fond du rail
DIN ; c'est parfois pratique. Look et design des produits
"visibles" (boutons poussoirs ...) pas toujours fantastique.
HAGER : Fait du très bon matériel, avec parfois des innovations
pratiques (bornes sansvis ...) mais un peu simpliste au niveau des
fonctionalités offertes par les applic.
Mais les autres marques classiques comme JUNG, GIRA, BERKER, etc.
proposent aussi d'excellents produits dans telle ou telle catégorie.
En cas de choix difficile, surtout pour les produits complexes
(panneau tactile, module IP avec serveur web, etc.), la qualité du
support peut faire la différence ... exemple : JUNG propose
aujourd'hui un support francophone depuis la Belgique, avant
c'était ... contactez l'Allemagne !
Avoir un service technique qui connait les produits EIB de sa propre
marque ... n'est pas donné à toutes les marques.
Beaucoup de constructeurs vendent identiquement le même produit
(hardware strictement identique, provenant du même fabricant OEM) mais
avec des applications légèrement différentes (certaines parfois plus
complètes que d'autres) et des prix parfois différents, ici encore, la
qualité du suivi (nouvelles version du firmware, applic) peut faire la
différence ; attention à bien comparer avant d'acheter.
Exemple : La centrale IP IPZ-1000 de Jung existe aussi chez Berker. Le
deux firmes ont probablement développé le produit conjointement.
En règle générale, n'utiliser les produits que d'une seule marque
n'apporte rien et limite le choix des fonctionalités, il vaut bien
mieux choisir les produits les plus adaptés à ses besoins,
indépendement de la marque
interface EIB<>USB.
