26/10/2024, 09:46:05
Merci Filou pour ton retour,
C'est une solution qu'il faut que je regarde, mais la j'etais dans l'urgence.
J'ai fais une petit Home Assist hier soir avec un raspi4 que j'avais en stock et ca fonctionne comme ca pour le moment (nous allons etre absent pour les congés, il fallait palier a la panique)
J'arrive a me connecter via mon VPN sur HA, et a faire les manip donc pour 10 jours ca ira.
Dans tout les cas je vais regarder pour remettre ca d'équerre et avoir un 2eme system connecté en backup car en cas de plantage du 1er quand tu n'es pas la avoir la main sur une solution de replie (mon 1er TJA a planté, nous etions en asie en depl PRO et pas de bol planté volets ouverts durant 18 jours pas TOP, donc avec un backup meme simple ca permet de parer a l'urgence
Merci en tout cas pour ton retour.
