Achat d'une maison avec du KNX
J'ai pas mal flâné sur le forum avant de poster, c'est vraiment une mine d'information, merci à tous les contributeurs Smile
Je viens d'emménager dans une maison que nous avons acheté avec ma compagne, et il s'avère que lors de différentes rénovation, du KNX a été installé dans une partie
Je suis plutôt féru de domotisation : j'ai un serveur HomeAssistant, pas mal de lumière connectée, volets connectés, etc...
Mais je reste un peu bête devant ce KNX si mystérieux...
Voici la photo des deux éléments dans le tableau électrique :
https://ibb.co/XpnRw6D (Schneider REG-K/12x/24x/10, rénovation récente)
https://ibb.co/hVk2f8t (JUNG 3902REGHE, ancienne rénovation)
Et de deux interrupteurs :
https://ibb.co/rdG1THw (Hager WKT304, rénovation récente)
https://ibb.co/hVNb3fN (Schneider, ancienne rénovation)
Mon objectif est de pouvoir contrôler tout ça via HomeAssistant (et ensuite pourquoi pas via Homebridge, etc.)
Je suis donc parti dans l'idée d'installer une passerelle IP (https://www.se.com/fr/fr/product/MTN6502...-rail-din/) que j'installerai juste à côté du module de la même marque dans le tableau
Mais je n'ai ni fichier ETS, ni rien...
Mes questions sont donc les suivantes :
- Est-ce que cette passerelle IP sera suffisante ? (combiné avec https://www.home-assistant.io/integrations/knx/)
- Est-ce que je vais pouvoir cartographier toutes les lumières ?
- Est-ce que je pourrai les contrôler ? (On/off, variateur, etc..)
- Est-ce qu'il sera possible de reprogrammer les interrupteurs via HomeAssistant ?
- Est-ce qu'une seule passerelle IP permettra de commander les deux système (JUNG et Schneider)
En question subsidiaire, j'ai remarqué un petit souci avec les interrupteurs "va et vient" KNX : lorsqu'une lumière a été allumée par un interrupteur, si on appuie sur l'autre interrupteur du va et vient, cela envoi un ordre (On ou Off) et pas l'ordre d'inverser l'état de la lumière, ce qui fait qu'on appuie régulièrement deux fois pour éteindre une lumière...
Merci d'avance pour vos réponses !
François
Achat d'une maison avec du KNX - par arconis - 12/11/2024, 16:23:28
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par filou59 - 12/11/2024, 18:31:34
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par arconis - 13/11/2024, 07:25:58
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par filou59 - 12/11/2024, 20:49:26
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par filou59 - 13/11/2024, 07:55:06
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par arconis - 13/11/2024, 08:24:11
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par arconis - 23/11/2024, 16:23:38
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par richardpub - 23/11/2024, 18:03:44
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par Ives - 23/11/2024, 23:06:48
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par SpaRtzZii - 23/11/2024, 23:02:02
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par arconis - 24/11/2024, 12:10:10
